atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - merkelig lyd fra motor
Re: merkelig lyd fra motor
Innlegg smaug » 12 Jun 2011, 11:27
Innlegg EdGe7o0 » 14 Jun 2011, 10:18
Går det eventuelt an og ta bort den armen, bare for og se om lyden blir borte??
Og vist lyden blir borte så kjøper jeg bare en ny fjær setter på? [smiil]
EdGe7o0
Registrert: 06 Jun 2011, 23:12
Innlegg smaug » 14 Jun 2011, 15:40
Jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønte hvordan den mekanismen fungerte fordi normalt så bruke slike mekanismer å gi ekstra mye ventilløft på eksosventilen, men utfra det lille jeg har sett kan jeg ikke skjønne hvordan det skulle gå til med måten det er laget på den motoren. Om det medfører noe større ufordeler ved å bare fjerne den for å teste tørr jeg ikke å si. Uansett ser det ut som litt mer jobb enn over snittet siden kamhjulet må demonteres helt fra kammen før den kan taes ut.
Innlegg EdGe7o0 » 14 Jun 2011, 18:32
Har tatt kamhjulet av, og plukket ut kamakslingen. Så jeg vurderte bare om jeg skulle sette sammen igjen uten denne "armen".
Bare for og prøve.?
EdGe7o0
Innlegg smaug » 14 Jun 2011, 19:52
Kan du ta noen nærbilder av kammen og den lille armen hver for seg?
Innlegg rr_a » 14 Jun 2011, 20:40
Har du vurdert å ringe 12 forskjellige Polarisforhandlere/mekanikere for å få svar på hva denne armen gjør slik at du slipper å spekulere og fundere og skru etc. etc.? (jeg sier 12, for å ringe en eller to blir for lite - da får du trolig 2 forskjellige svar.)
Innlegg EdGe7o0 » 14 Jun 2011, 20:46
Her er noen bilder av armen.
EdGe7o0
Innlegg EdGe7o0 » 14 Jun 2011, 20:49
Og her er noen av kammen
EdGe7o0
Innlegg EdGe7o0 » 14 Jun 2011, 20:51
EdGe7o0
Innlegg smaug » 15 Jun 2011, 12:45
Er temmelig sikker på at det er en dekompresjonsmekanisme. Den funger på den måten at når armen ligger nede, er den i startposisjon. Hvis du ser så er akseltappen maskinert flat på en side i enden. Når den flatesiden vender utover står også armen rett utover. Nå vil ikke ventilløfterarmen ha kontakt med armen på noe vis og motoren går nå som normalt med full kompresjon. I startposisjon så er tappen vendt slik at ventilløfterarmen må gå over en ekstra hump som gjør at inntaksventilen løftes et lite øyeblikk.
Jeg tipper at du har vært plaget med at armen ikke beveget seg lett nok og at lyden du hører er ventilløfteren som rir over dekomp tappen mens motoren går. Da vil det komme en "klikkelyd" som ikke skal være der fordi motoren nå skal ha full komp. Jeg er også rimelig sikker på at du kan fjerne armen, i allefall for å prøve men muligens også på permanent basis. Bakdelen kan være at startmotoren sliter med å dra rundt motoren og at den slår tilbake.
