atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Brenderup henger beregnet for MC ATV?
Innlegg Pol800aris » 07 Apr 2012, 18:23
Eg ser at det er mange som snakker varmt om Brenderup1150S her på forumet. Mange bruker tydeligvis denne bak mc registrert ATV. Denne er hakket for brei (også lang) uten at det har nokon praktisk betydning. Men, Brenderup har også en henger som er 144x116cm http://www.brenderup.no/fritid/produkte ... 0&PID=2026
Lite tekniske data å finne på sida dems, men ser ut til å være i nokonlunde samme størrelse som 1150S, bortsett frå at kassa er bredere og at hjula er plassert under hengeren.
Nokon som har denne, evt kan ta nøye mål av hengeren?
1150S er oppgitt til å være 141cm bred. Kor mykje kan man hente på å modifisere skjermene og sette på smalere hjul? (egentlig har eg ikkje brydd meg om å være at den skal være 100% lovlig, men går det, så er det jo greitt:p)
Re: Brenderup henger beregnet for MC ATV?
Innlegg Rohnny » 08 Apr 2012, 07:14
Den er litt for bred og litt for lang for å være 100% lovlig, men jævlig nære da [smiil]
External: 2544L.x1405W.x509mm.
MC regler 2500Lx1250W
44mm for lang (4,4cm)
155mm for bred. (7,75cm pr. side)
Dette er så nært at det må være lovlig [vente]
Klarer nok og dra inn halvparten på hver side av det som er for bredt. Avhengig av hvor mye du kapper. Utover dette er du nok over på andre lover også.
Endring av bredde på dekk , samt vekten på de nye dekkene. Så skal det vell heller ikke dekkene være synlige, så kappe for meget er ikke bra heller. [sad]
Innlegg Pol800aris » 09 Apr 2012, 10:44
Jepp, derfor eg lurte på om nokon satt i besittelse av en 3150S [oh yes] Bredere kasse og smalere henger, perfekt ATV henger?
Innlegg Pol800aris » 12 Jan 2014, 10:55
Tekniske data på hengeren eg lurte på:
ndv. bredde 116 cm
Indv. højde 35 cm
Indv. længde 144 cm
Indvendige surringsøjer Ja
Antal aksler 1
Muligheder for surring Surringsøjer
Nedfældbar forsmæk Ja
Nyttelast 375
Opbevaring i lodret position Ja
Sidemateriale åbne trailere Stål
Totalbredde 125 Er vel akkurat på mc kravet??
Totallængde 254 Akkurat litt for lang som nemt lenger oppe her på den andre hengeren. Sansynligvis ingen problem å korte inn, men er vel vognkortet kontrollørene evt ser på ved kontroll?
Totalvægt 500 kg
Tågebaglygter Ja
Antal indvendige surringsøjer 3 i hver side
Innlegg gass » 31 Jan 2014, 08:29
Hjemmelaget er jo også bra, ombygd campingvogn
Campingvognflak
Som dere ser går det fint med hjemmelaget også, da blir det 100% slik man selv vil ha det :)
Gå til Ekstrautstyr
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 0 gjester
