atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Ingen gnist når varm.
Innlegg Jan Olav » 07 Mai 2012, 14:58
Kymco 250 kxr har ingen gnist når den blir varm. Har byttet coil og plugg uten hell. Har lest meg frem til at det kan være cdien eller statoren som er gåen. Statoren ble byttet for et halt år siden pga at den ikke ladet og en "vikling" var røket på den. Kan den være ødelagt igjen? Er det noen som sitter på noen tips til hva det kan være og eventuell noen måte å teste de to tingene på? Setter pris på all hjelp og tips.
Jan Olav
Registrert: 03 Jul 2009, 23:21
Re: Ingen gnist når varm.
Innlegg skinhawk » 07 Mai 2012, 15:28
Nå spør jeg dumt men.. har du prøvd annen tennplugg? vet noen tennplugger kan bli kranglete etter at de er varmkjørt.
hvis ikke høres det ut som cdi feil. bare å bytte og prøve selv om jeg synes det er litt rart at cdièn skal krangle bare når motoren er varm.
skinhawk
Innlegg Jan Olav » 07 Mai 2012, 15:42
Har byttet til en helt ny plugg uten hell. Bare forsett med råd.
Jan Olav
Innlegg Jan Olav » 07 Mai 2012, 20:07
Da tror eg at eg har funne ut av det. Eg hadde utrolig nok en ekstra stator liggende som eg hadde bestilt ved en feiltagelse. Monterte den nå i sted og den går som en klokke igjen [smiil] Den gamle som stod i var brukt så det kan ha vært en dårlig en.
Jan Olav
Innlegg skinhawk » 07 Mai 2012, 20:36
[oh yes]
skinhawk
Innlegg Jan Olav » 14 Mai 2012, 18:54
Nå går den som en klokke så da er det siste post igjen.
Eg får ikke til å få bakbremsen til å knipe. Har prøvd å pumpe på bremsen, holde inne, åpne bremsenippel, lukke og slippe bremse hendel. Gjentar dette, men uten noe hell. Noen som har tips og råd??
Jan Olav
Innlegg WhiteFlash » 14 Mai 2012, 21:16
sjekk at det ikke er luft i systemet, om det ikke har vert gjort, bytt bremsevesken.
om ikke det hjelper er det noe som er galt mekanisk, enten på kalipteren eller hovedsylinderen.
WhiteFlash
Bosted: Ålesund
Innlegg Pol800aris » 14 Mai 2012, 21:19
