atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Feilkode etter plombe fjerning 500efi?
Innlegg Blocked » 13 Jul 2012, 19:20
Arbeidshesten på gården vil ha litt mer og gi.. Men Noen som mener man får opp feilkode på 2012 500efi (traktor) om man fjerner plombering (blokkere vacum slange)
Stemmer dette?
Blocked
Registrert: 13 Jul 2012, 19:14
Re: Feilkode etter plombe fjerning 500efi?
Innlegg lasse1962 » 14 Jul 2012, 10:44
Plome skal ikke fjernes, da må du heller bytte til støre atv, tenk på deg selv og andre hvis det skulle gå galt.
Innlegg Blocked » 14 Jul 2012, 11:07
Dette var da ikke spørsmålet!!! Denslags kan du lage en egen tråd for. Og ikke blir den brukt på vei heller. Tanken var heller om motoren blir sterkere ved plombe fjerning, Og om man vil få opp feilkoder i display? Er ikke farten jeg er ute etter. Det er jeg blitt for gammel til.
Blocked
Innlegg lasse1962 » 14 Jul 2012, 12:51
Ok den blir ikke sterkere du har full utbytte. og ingen feilkoder
Innlegg Blocked » 14 Jul 2012, 13:07
Takk takk. Da skal den få være som den er!
Blocked
