atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bytte hjullager bak? tips?
Innlegg do.ob » 16 Jul 2012, 23:34
Hallo alle sammen
Det har seg slik at det er noe slark på bak dekkene på min SMC 300 captain. Høyre siden er verre en venstre, men hvis noen kjører bak meg så ser dem at venste bakdekket ikke går rett, det er som om det hopper litt fra siden til siden på øverste høyre hjørnet, mens det høyre dekket ser helt fint ut. [hæ] SKjønner ikke helt hvorfor men tenkte jeg skulle ta og skru hele greia fra hverandre og få inn nye lagere. Spørsmålet mitt er da om det er riktig handling fra min side? Først og fremst, har jeg rett i at hjullagrene burde byttes? Atven har kun gått 2100 km :S
Også lurer jeg på om noen har erfaring eller vet noe om slikt arbeid? Greier jeg det selv i garasjen min, som er godt utstyrt med det vanlige av verktøy, eller trenger man noe spessial verktøy?
Evnt. om det er noen tips generelt sett, fremgangsmåte og iq sperrer man kan støtte på?
Takker for all info og tips på forhånd! [vente]
do.ob
Registrert: 16 Jul 2012, 23:17
Re: Bytte hjullager bak? tips?
Innlegg skinhawk » 17 Jul 2012, 10:10
lite dekktrykk?
skinhawk
Innlegg do.ob » 17 Jul 2012, 10:50
do.ob
Innlegg Pol800aris » 17 Jul 2012, 12:13
er alt som skal smøres bak der smurt? (fettnippler osv om der er det? Aner ikkje kordan sykkelen din ser ut)
Også har eg det tåpelige standardspørsmålet..... sjekka hjulmuttrene?
Innlegg do.ob » 17 Jul 2012, 12:30
do.ob
Innlegg skinhawk » 17 Jul 2012, 22:21
slik du forklarer det høres det ut som ubalanse i dekket. få dekkene sjekket hos en dekkleverandør eller ta deg en tur til en mc mekaniker. får fort svar da.
skinhawk
Innlegg Pol800aris » 17 Jul 2012, 23:05
Eller skada felg... Kast.. Sett ATV'n på bukk så hjula henger fritt. Start opp og sett den i gir. Sjå om du da ser kor "kast" er hen.....
Knirkinga kan jo også komme frå fjør/demper
Innlegg do.ob » 19 Jul 2012, 12:57
do.ob
Innlegg ola-nordmann » 19 Jul 2012, 20:46
Tror du bør finne ut hvor den slarken kommer fra, styrestag, a-rammer (tror jeg det heter) eller hjullager.
Det er jo noe som er slitt/ødelagt så inntil man finner ut nøyaktig hva det er så kan jo det være "farlig" og bruke.
Men det bør fikses uansett, en sånn slark kan slite veldig på andre ting i forstillingen.
ola-nordmann
Registrert: 28 Jun 2012, 21:49
Innlegg liadammen » 20 Jul 2012, 01:16
Tenker du har fått slakk i endeleddene, det sitter et oppe og et nede på hubben på fremhjulet,
det er ofte at det undere leddet blir slakt i og det blir FORT mye værre hvis du ikke bytter det,
da går som regel flere av leddene, både på styringen og det øvre leddet.
