atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hvordan bruke kasteblokk her?
Innlegg Dosk101 » 15 Aug 2012, 23:39
Har nå godt over fra Can am til Polaris, og er stort fornøyd med nyinnkjøpet :) problemet her er at vinsjen står i samme posisjon som støtfangeren, og derfor ligger wiren og skraper i støtfangeren. på hvilken måte kan jeg unngå dette når eg løfter opp/ned snøskjæret?
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Re: Hvordan bruke kasteblokk her?
Innlegg kimjorgen » 15 Aug 2012, 23:58
Lag deg et rør som går over røret i fangeren. Slik at vaieren kan rulle på det isteden for fangeren.
kimjorgen
Innlegg Dosk101 » 16 Aug 2012, 00:00
Det sliter veldigt på wiren vil eg tru?
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Innlegg kimjorgen » 16 Aug 2012, 00:03
Vil tro det sliter mer at du drar den over fangeren?
Om du får på et rør over, vil jo vaieren rulle istedenfor å draes.
Evt at du ordner deg med en liten kasteblokk/trinse som du fester fast, så vaieren får ligge i den.
kimjorgen
Innlegg Dosk101 » 16 Aug 2012, 00:09
vanskeligt å ta det helt i hodet ut av ord. har du ein liten ilustarsjon i paint evt?
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Innlegg Dosk101 » 16 Aug 2012, 00:21
har prøvt å lage min idee ut i paint. svart strek er wiren nå idag. rød er wiren når den går innom ei blokk som er festet med tau(blå) på undsiden og oppsiden
hvordan tror du det vil funket?
Uten navn.JPG (8.33 KiB) Vist 8497 ganger
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Innlegg kimjorgen » 17 Aug 2012, 13:45
Vet ikke om jeg skjønner tegninga helt.
Men i utgangspunktet er det jo enkelt. Få til noe som vaieren kan rulle på, isteden for at den draes over fangeren.
Evt få i en taustump, som du fester ytterst på vaieren, og i skjæret.
Så bytter du bare ut tauet når det begynner å bli slitt, isteden for å slite ut vaieren.
kimjorgen
Innlegg Pol800aris » 29 Des 2012, 11:05
Ehh, kva skjær har du?? Orginal Polaris?
Grunnen til at eg spør er at eg no først har fått brøyta med mitt Polaris Glacier skjer etter at eg monterte støtfanger på atv'n. Wiren er ikkje i nærheten å ligge å gnage på støtfangeren.
Eg har en mistanke på at du fester wiren på feil plass på skjæret...
Her er nokre bilder frå min ATV med påmontert skjær: (Det finst skjølvsagt flere modeller av infesting av skjær til ATV)
Heva posisjon
Senka possisjon
Regner med kostruksjonen i fronten på desse Sportsmannmodellene er lik, uavhengig av årsmodell? (ikkje XP skjølvsagt)
Innlegg Dosk101 » 19 Mai 2013, 10:09
Eg har vanligt Polaris skjær, feste til skjæret er rett ved siden av vinkel justering. Fikk vite på AtvGården at det var egentlig bare å bygge ut wire rullene som er festet på vinsjen. Har ikkje gjort dette enda, pga har ikkje brukt skjæret noe veldig pga atv`en har stått defekt, mens det har vært snø :/
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Innlegg Polaris500ho » 28 Okt 2013, 07:10
Hadde samme problemet med min, dreide 2 teflon ringer som jeg delte i 2, og la oppå rustri plate, og skrudde dette sammen med noen gode slangeklemmer. Dette fungerte fint, men wieren får "MYE" hjuling og blir nesten flat her. så jeg tenkte nå så at om vinteren tar jeg av bøylen er jo bare 4 skruer og hele problemet er løst... det er mit tips.
Polaris500ho
Registrert: 18 Des 2012, 06:52
