atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Outlander 800 får for mye bensin.
Innlegg mno » 03 Feb 2013, 21:25
Hei.
Jeg har problemer med at den får alt for mye bensin.
Har problemer med og starte, og når jeg får start på den ryker den veldig svart.
Kan heller ikke kjøre noe på tomgang/delgass, går sur med en gang.
Så mitt spørsmål er om noe har hatt dette problemet eller har en formening om hva dette kan være.
På forhånd takker jeg for svar:)
MVH
mno
Registrert: 03 Feb 2013, 21:19
Re: Outlander 800 får for mye bensin.
Innlegg smaug » 04 Feb 2013, 00:58
Kan være en dyse som henger. Sjekk også tomgangs by passen i innsuget. Hvis den ikke funker har du i prinsippet chocke på hele tiden.
Innlegg Nero2 » 07 Feb 2013, 20:13
Det kan også være luft-temp måleren i innsuget. Bensinmengden blir justert blandt annet etter luft-temp.
Hvor mye bruker du på mila da?
Nero2
Registrert: 07 Feb 2013, 20:10
Bosted: Skarnes
Innlegg smaug » 07 Feb 2013, 21:09
Defekt MAPTS føler vil ofte gjøre at ECU'en går i nødmodus og da får man en motorlampe på displayet. Man kan enkelt nappe ut pluggen til MAPTS føleren for å se om motoren funker bedre. Da får man også feilmelding og motoren yter ikke full pupp men man kan i det minste kjøre normalt. At en dyse henger er ganske normalt dersom bensinen er forurenset. Ser på de amerikanske forumene at dette skjer stadig vekk. I verste fall får man motorhavari fordi all oljefilm blir vasket bort i sylinderet og man får også bensin i motoroljen.
Innlegg danihverven » 24 Aug 2017, 14:02
Hei. Hever meg inn her pga har noe av samme probleme på min 400outlander. Noen som vet hvor mapts føleren sitter?
danihverven
Registrert: 02 Mar 2014, 21:10
