atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - polaris 2011 500 ho. Startproblemer (fikset)
Innlegg kimjorgen » 21 Feb 2013, 20:22
Håper noen her kan hjelpe.
Etter å ha kjørt ut firhjulingen fra garasjen idag, så hender det seg den stopper på tomgang når den er kald, greit nok. Men når jeg skal starte igjen filer den bare, det ender etterhvert opp med tomt batteri. Prøvde deretter å file litt mere med startkabler påkoblet, starter fortsatt ikke.
Jeg har aldri hatt noen form for startproblemer/motorproblemer tidligere. Den har gått 95timer, (var også på 100t service for noen uker siden)
Kan det være pluggen? Den var rimelig svart, omtrent slik (bilde nummer to fra toppen)
Sist endret av kimjorgen den 27 Feb 2013, 22:48, endret 1 gang
kimjorgen
Re: polaris 2011 500 ho. Startproblemer
Innlegg smaug » 21 Feb 2013, 22:01
Tipper det er bryteren i tommelgass huset som ikke funke av en eller annen grunn. Kan godt være at wire må justeres. Du kan prøve å slakke wire litt å se om det hjelper.
Innlegg kimjorgen » 21 Feb 2013, 23:17
Hmm, gjerne utdyp litt.
Men om jeg har forstått dette riktig, så kutter motoren om vaieren strammes uten at hendelen rører seg (som bryter kontakten imellom polene). Så om gassvaier er stram, mens polene er sammen, vil den stoppe? Dette hadde jeg problemer med tidligere, som jeg løste med å legge noe imellom de polene, slik at de aldri er i kontakt, da ordnet det seg. Men det er månedsvis siden, og det har fungert problemfritt siden den gang, så jeg tror ikke det er der feilen ligger.
Når jeg filer, smeller det til med jamne mellomrom (ikke ifra eksospotta)
kimjorgen
Innlegg smaug » 22 Feb 2013, 00:26
Bryteren i tommelgasshuset er der som en sikkerhet mot at gassklipa er inne i det motoren starter slik at sykkelen ikke stikker av. Hvis hjernen tror at gassen er inne, skal den ikke starte. Det er også en gass posisjonsføler i innsuget som skal stå i en viss posisjon. Dette er noe forhandler må kalibrere derfor er det viktig å ikke kødde med gasswire selv så lenge ting funker. Jeg tror du må ta en tur til forhandler og få sett på dette.
Innlegg kimjorgen » 22 Feb 2013, 14:40
Defekt bensinpumpe mener forhandler.
14dager+ for bestilling av ny.
Og dette etter kun 94t...
kimjorgen
Innlegg smaug » 22 Feb 2013, 15:35
Shit happens. Sånt kan skje med alle merker.
Innlegg kimjorgen » 22 Feb 2013, 16:30
Mulig. Bare så irriterende, det går på garanti såklart (sålenge tanken ikke er full av dritt).
Men jeg må fortsatt bruke 3/4 timer av egen tid (gjerne arbeidstid), pluss 140km kjøring med egen bil.
Pluss at jeg blir uten firhjuling i ca 3 uker.
Dette for å fikse noe som i utgangspunktet ikke skal koste meg et rødt øre.
kimjorgen
Innlegg kimjorgen » 27 Feb 2013, 22:48
Fikk igjen firhjulingen idag. Det var ikke bensinpumpa, men en splint som hadde løsna på svinghjulet.
kimjorgen
Re: polaris 2011 500 ho. Startproblemer (fikset)
Innlegg smaug » 28 Feb 2013, 08:43
Oi, den var ny. Førte det til noe andre skader eller var det bare å sette plass delene så var maskinen gulle god?
Innlegg kimjorgen » 28 Feb 2013, 10:20
Om det medførte noen ekstra problemer vet jeg ikke, men såvidt jeg forsto av reperatør så var det bare å feste den splinten igjen.
kimjorgen
