atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Cf800/ x8 osv
Cf800/ x8 osv
CFMOTO ALLROAD, CHALLENGER, 300cc 500cc 2x4, 4x4...
Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 05 Mar 2013, 12:26
Jeg har min i bestilling etter messa på Lillestrøm. Antar at flere vil komme til, og jeg håper erfaringene kan deles her.
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 05 Mar 2013, 12:29
Jeg håper å få benyttet mine gamle veihjul fra min Polaris X2 med adaptere. Noen med erfaring fra adaptere mellom 137(cfmoto) og 156(hjula fra Polaris). Vet ikke riktig om hjulstørrelsen er den samme....?
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg smaug » 05 Mar 2013, 13:03
Det tror jeg kan bli knotete å finne. Alternativet er å få noen til å maskinere en slik adapterplate i noe vettug materiale.
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 05 Mar 2013, 13:15
Snakket med Manton Racing i Sverige og de kunne levere sa de. Har inne annonse på Finn 39918585. Lurer på om det er en trygg greie.
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg smaug » 05 Mar 2013, 14:10
Funker sikkert helt topp. Jeg ville valgt adapter som bygger minst mulig ut men det er meg. Jeg vet om mange som foretrekker å bredde sykkelen og det er jo en gylden mulighet å slå to fluer i et smekk her.
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 05 Mar 2013, 14:26
Gjør det ikke for å bredde, men leverandøren mener det må bygge 20 mm, og iht Eivind på Watersupply er det ok for ATVen. Den er 118 cm bred i utgangspunktet. Polarisen er 122 - så den blir ikke bredere enn gamlesykkelen så det får gå. Må riktignok sjekke størrelsen på hjula, jeg er ikke så flink til omregning av hjuldimensjoner.
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 05 Mar 2013, 17:49
....men jeg avventer nok litt med å modifisere noe på maskinen før jeg er kjent med den i originalutgaven. Takk for råd i denne omgang.
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 06 Apr 2013, 08:20
Hentet maskine igår - skal fortelle mer om det siden. Men- Engine Breaking System på Terralander 800 - hva er det? På andre maskiner jeg har sett er dette noe du kan styre innslaget av. Men manualen forteller ingenting, så da er det vel bare ei sterkere luftsluse i inntaket som sikrer vakum da, bestandig...?
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg smaug » 06 Apr 2013, 10:27
Har nok ingenting med innsuget å gjøre men heller hvordan variatorene er satt opp. Noen liker det, andre ikke. Jeg er blandt de som ikke er veldig glad i motorbrems til sporty kjøring men i skauen er det greit.
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 06 Apr 2013, 15:09
Da er de 1ste 5 milene tilbakelagt i X8'n. Veldig bra syns jeg.
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Sid » 06 Apr 2013, 15:10
Kan man redusere motor bremsen på outlanderen?
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 06 Apr 2013, 17:48
Det vet jeg ikke, men jeg tror jeg blander EBS sammen med polaris active descent.
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg smaug » 06 Apr 2013, 18:42
Man kan redusere motorbremsen ved å endre sekundærvariator helixen men om det er lurt tørr jeg ikke å si. STM sekundærvariatoren kan kjøpes med eller uten helix for motorbrems.
ADC er bare en funksjon som gjør at drivhjulene foran tvinges til å "henge på" når gassen slippes. Siden forhjulene er 20% lavere giret enn bakhjulene får man da en enda sterkere motorbrems enn uten ADC.
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg Steino » 08 Apr 2013, 12:47
Smaug, du er alt for avansert....
Steino
Re: Cf800/ x8 osv
Innlegg smaug » 08 Apr 2013, 14:47
Hvis det ble mye ord og uttrykk som gikk deg hus forbi kan du se på denne linken:
http://www.atvforumet.no/phpBB3/viewtop ... =24&t=9083
Bildene er fra en Can-Am ATV men det spiller liten rolle. De fleste er mer eller mindre likt bygd opp med en primær(på motoren) variator og en sekundær(bak på girkassa) variator. Helix'en er det du ser på 2.bilde. Designet på disse er laget forskjellig fra merke til merke, men i stor grad er det helixen som styrer motorbremsen sammen med hvordan konstruksjonen på sekundærvariatoren er. Jeg vet om en måte å fjerne/redusere motorbremsen på Can-Am tror jeg, men de andre merkene er jeg usikker på.
Gå til CF-MOTO
