atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Raptor 700, høy tikkelyd fra motor
Innlegg larses90 » 28 Apr 2013, 16:53
Har netopp kjøpt meg en yamaha raptor 700 2007 mod.
Er veldig høy tikking fra motor, også etter at jeg justerte ventilene. Har vært opp med det og dobbeltsjekket klaringen også for å være sikker på at det ikke er der problemet ligger. Er det andre som har vært borti lignende?
Skal sjekke at det ikke er eksoslekkasje helt fremst på anlegget i morgen, vil vel bli slik lyd da også...
larses90
Registrert: 28 Apr 2013, 16:45
Bosted: Levanger
Re: Raptor 700, høy tikkelyd fra motor
Innlegg smaug » 28 Apr 2013, 21:35
Kan et være den automatiske dekompressjons automatikken som lager krøll for deg?
Innlegg larses90 » 29 Apr 2013, 07:15
Det kan hende. Er det noen måte å få sjekket det på?
Kjøpte den sånn og kjenner ingen andre med raptor,så for alt jeg vet skal det kanskje være sånn. Har hørt at det skal være endel tikking i disse motorene. Tror nok jeg tar turen innom en forhandler og får de til å høre
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg smaug » 29 Apr 2013, 10:26
Du ser hele stasen når du åpner toppdekselet. De funker sånn at ved lavt motorturtall, typisk under oppstart så er dekomp automatikken aktivert og straks turtallet øker sørger sentrifugal kreftene for at den blir deaktivert.
Innlegg larses90 » 29 Apr 2013, 10:53
Skjønner hvordandet fungerer og virker som den beveger seg greit,men lurer på hvordan jeg kan sjekke omdet er den som lager lyd? Og hvis det er den,er det noe farlig?
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg smaug » 29 Apr 2013, 11:43
Se om du kan fjerne hele greia for å se om lyden blir borte. Normalt gjør det ingenting å fjerne slikt men det kan hende at startmotoren sliter med å dra i gang herligheten.
Innlegg larses90 » 29 Apr 2013, 11:47
Jeg får prøve på det:) takker for svar
Edit: hvis det er den som lager lyd så skulle vel lyden blitt bort ved høyere turtall?
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg larses90 » 30 Apr 2013, 22:56
Hadde satt pris på om noen kunne lagt ut en filmsnutt/lydklipp av lyden av sin motor som er ok, for å høre om min er normal, da jeg ikke har noen yamaha forhandler i nærheten her som kan høre på den. Vet at lyden ikke blir helt 100% på et lydklipp, men det gir ihvertfall en liten indikasjon...
Sist endret av larses90 den 01 Mai 2013, 19:44, endret 1 gang
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg smaug » 01 Mai 2013, 11:13
Dersom mekanismen ikke fungerer som den skal, kan den sikkert lage all slags lyder. Vil huske at de motorene går ganske pent fra sist gang jeg hørte en svive.
Innlegg larses90 » 02 Mai 2013, 16:54
her er det vel noe feil? Ser ut til at den pinnen som går inn i kammen ikke går rundt... Er det noe som er knekt?
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg larses90 » 02 Mai 2013, 20:54
Her ser dere en film som viser bedre. Er det en tapp som er knekt på mekanismen? Går det evt å sveise på en tapp så jeg kan bruke den til jeg får deler?
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg smaug » 02 Mai 2013, 21:25
Hvilken pinne snakker du om. Tror nok ingen av de boltene skal rotere. Er vel bare den fjær belastet saken som skal rotere på boltene.
http://www.motosport.com/NO/atv/oem-par ... HAFT-CHAIN
Innlegg larses90 » 02 Mai 2013, 21:31
Som du ser på filmen, så er det ingen "forbindelse" mellom den fjærbelastede saken og lever,decompression pin som den heter på delefilmen du sendte link til. Altså når jeg presser den fjærbelastede saken ut slik den vil stå når sentrifugalkreftene presser den ut, så blir ikke den pinnen med rundt, den er bare løs. Er vel en tapp som skal gå i det sporet som mangler...
Beklager at jeg er litt dårlig til å forklare meg
larses90
Bosted: Levanger
Innlegg smaug » 02 Mai 2013, 22:31
Ja det høres ikke riktig ut. Det skulle vel bety at motoren er dekomprimert hele tiden også da hvis jeg forstår deg rett?
Innlegg larses90 » 02 Mai 2013, 22:43
Det stemmer nok det... Er nok derfor den ikke er helt villig på turtall;p
larses90
Bosted: Levanger
