Min første post på dette forum. Er helt ny når på ATV og trenger nå noen råd og kanskje hjelp. Kjøpte en Outlander 400 max 2005 modell. Skulle være 100% ok i følge tidligere eier. Kun gått 340 timer og ser meget bra ut. Problemet er strøm og batteri. Kan ikke se at den lader. Får ikke noe økning i volt på batteriet når jeg måler det med godt turtall på motoren. Batteriet tømmes også veldig fort når den står uten å bli brukt. Fulladet batteri, 12,6 volt tappes til 11,3 volt bare på ett par dager. Har kun ett multimeter til rådighet og vet veldig lite om dette. Det er vel mulig det er batteriet, men det er muligens måter å finne ut av det på. Det tar jo strøm når jeg setter på lader. Håper noen har noen tips jeg kan prøve.
