atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Bankelyd ved kjøring i hump ?
Innlegg Max XT 500 » 05 Aug 2013, 18:46
Har en Can-Am Outlander 500 som har bankelyd ved kjøring i humper. Ingen lyd når man kjører ned i humpen, og demperen presses sammen, men når demperen "går tilbake" så kommer bankelyden, dette gjelder begge dempere.
4 hjulingen er så godt som ny, kun gått ca. 250 km. så noen slitasje burde det ikke være...
Noe er i hvert fall galt, men hva ???
Max XT 500
Registrert: 01 Jun 2013, 16:55
Bosted: Finnmark
Re: Bankelyd ved kjøring i hump ?
Innlegg smaug » 08 Aug 2013, 16:35
Har vært problemer med noen 500'er hvor frontdemperene klunker i returen. Ta det opp med forhandleren din, de bør kunne fikse det ved å bytte dempere.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
Innlegg lynxmann » 10 Aug 2013, 20:22
Det har vært noen tilfeller der det er litt glipp i foringen som stabstaget bak er opphengt i noe som kan gi ulyder, du kan begynne med og trekke til boltene som holder disse og om ikke det hjelper gå til forhandler og få byttet disse.
Dette gjelder G2 chassiet.
lynxmann
Registrert: 11 Nov 2008, 13:53
Innlegg Max XT 500 » 18 Aug 2013, 23:51
Da har Can-Amen fått helt nye dempere foran, men bankelyden er ikke forsvunnet !!! Samme som før, om ikke verre... Fikk beskjed om at de nye demperne måtte "innkjøres", jeg har aldri hørt at man må "innkjøre" nye støtdempere...
Demperne jeg fikk skulle for øvrig være av "den nye typen", men det ser ikke ut til at det hjalp...
Trasig å plages med dette, det blir nok ny verkstedtur [forbannet]
Andre som plages med dette ???
Max XT 500
Bosted: Finnmark
Innlegg smaug » 19 Aug 2013, 12:30
Dempere må ikke innkjøres i den forstand men olje og noen typer gassdempere skal "luftes" i mangel på et bedre ord. Demperen har ligget på siden slik at olje og luft eller gass har blitt mikset sammen og da funker de dritt. Når demperen står oppreist som den skal stå skal man strekke de helt ut og trykke de sammen noen ganger slik at evt all olje internt samler seg i bunn. Oljedempere er bare sånn. Ofte kjenner du sikkert at når de har stått i ro en stund så er de veldig myke før de har fått jobbet litt.
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio using Tapatalk 4
