atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - TRV 400
TRV 400
DVX, TRV, 3in1, H1...
TRV 400
Innlegg bergaker » 05 Aug 2014, 21:36
Ny på forumet, og ny ATV eier. Har gitt en sliten 07 (kanskje 06) 400 TRV et nytt og bedre hjem for slikk og ingen ting.
Det meste var slitt så jeg har skiftet dempere forran og noen A stags foringer og slikt siden den var vel "myk" og vibrerte godt i forstillingen. Jeg ser at det ikke ballanseringsvekter på felgene. Er det vanlig? Andre ting som er vanlig å skifte?
Eksosen var rustet av etter første 180 bend. Etter den ble byttet ble lyden betraktelig behageligere og håret på leggen kan få gro igjen, men jeg har misstanke at det tok effekt fra motoren. Vanskelig å vite siden speedometeret viser bort i natta.. Totalt sett skulle jeg gjerne hatt litt til.
Jeg har lest de fleste tråder om plomber, og for å oppsummere er skuen på styret og i huset på forgasseren sjekket. Forstår at det er noen som hugger ut moffen på eksosen. Skal dette gi mye effekt, eller bare lyd? Har også lest om en dyse som som kan sitte mellom forgasser og blokk. Sansynlig at det sitter på denne modellen? Det er også nevnt en løs plate i variatoren, men siden sykkelen følger trafikken i kanskje 60-70 greit regner jeg med at det ikke skal være et gir til? Hva er potensialet til motoren effekt og hastighetsmessig.
Setter pris på tips!
bergaker
Registrert: 05 Aug 2014, 21:04
Re: TRV 400
Innlegg smaug » 06 Aug 2014, 09:32
At eksosen er tett der den skal være tett er alfa og omega for effekten. Plombe i eksosen er gjerne en dings med noen få små hull for å begrense gjennomstrømming men må ikke forveksles med en gnistfanger. Slike plomber ser gjerne veldig ettermontert ut fordi det er jo det de er. Sveise jobben er gjerne ikke noe fin.
Re: TRV 400
Innlegg bergaker » 10 Aug 2014, 17:44
bergaker
Re: TRV 400
Innlegg smaug » 10 Aug 2014, 17:50
Det på bildet er en gnistfanger og må være der(vi vil vel ikke starte branner?)
Dysingen har jo sammenheng mellom luft inn og eksos ut så hvis dysen er liten(tiltenkt plombert motor) ville motoren ha skjært seg ASAP dersom restriksjoner i innsuget og eksos er fjernet. Det vil være stor forskjell på en dyse for plombert motor og en full effekt, ikke bare et par steg.
Re: TRV 400
Innlegg bergaker » 16 Aug 2014, 07:46
OK
Det du da sier er at det enten må være en restriktor i innsuget kombinert med redukjonsdyse(, eller en restriksjon mellom forgasser og blokk nevnt i tidligere lenker, ) i kombinasjon med restriksjonen på enden av eksospotten. Det virker logisk.
Det som gjenstår da er å pelle det fra hverandre og se hva man finner..
bergaker
Gå til Arctic Cat
