Det er ikke nødvendig å bytte ecu, om du har sperren i ecu. Det merker du veldig godt på at den begynner å putre og holde igjen på 45km/t. Du bare setter på bryter på den gule ledningen med hvit stripe som går utfra ecu.
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
