atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Predator 500
Predator 500
Predator 500
Innlegg Kim » 08 Sep 2007, 11:40
Kim
Registrert: 11 Mar 2007, 11:09
Bosted: Sørlandet et sted
Innlegg MaxMekker » 08 Sep 2007, 11:50
Innlegg Kim » 08 Sep 2007, 12:00
Vist jeg skal ha ny blir det en pred
men det med støy fra hjulene, bytte om til gatedekk blir det sikkert bedre eller?
Kim
Innlegg Kim » 08 Sep 2007, 13:41
Hvis du skal ha hvite skilter på den, kan du ha fulleffekt da? :P
Kim
Innlegg YK » 09 Sep 2007, 13:31
NEI du kan ikke ha full effekt uansett uansett hva du kjører på hvite skilt og det i utgangspunktet er over 20 hk på den uplombert.
Om Predator 500:
Hvis du abselutt skal ha deg Polaris 500 med hvite skilt så trur jeg du burde se litt på Polaris Outlaw 500 eller 525. Den har delt bakaksling og kan kanskje være ett bedre alternativ på vei og på bane. En som burde kunne svare deg på Outlaw'n er Olav Sæter fra Øvre surnadal.Han kjører jo løp med Outlaw 525
I tillegg så er det vel han som driver Polaris Normøre.
Sjøl har jeg en Predator 500, 2003 mod som brukes på bane og jeg skal innrømme at den har vært høvelig driftsikker og går godt.
Men det er endel andre ting ang Predator 500
Vet at endel av dem som har Predator 500 med hvite skilt og bruker dem på vei sliter med at bærekulene fremme har kort levetid. Det virker som at de er laget i ett eller annet Kina land og av dårlig materiale
Det en tung atv som koster krefter for å kjøre og manuvrere pga tyngden. I tillegg skal det skifte olje ink filter vær 10ende time.
Så bør/må du bytte ut mesteparten av verktøyet ditt over til tommeverktøy. For Polaris er amrikansk og der går det i tommer.
Det samme gjelder hvis du må bytte lager en eller annen plass på atv'n, for det er jo selvfølgelig tommelager noe som ikke altid er så lett å få tak i her i Norge. Du kan jo seff kjøpe det hos Polaris forhandleren din men hold deg godt fast når han forteller deg prisen på deler til P500
Og det viktigste av alt, få deg en konto på www.ebay.com og på www.predatorowners.com.
For hvis du skal statse på å kjøpe deler og ting & tang i Norge så bør du ha en feit lommebok.
Nå er jo dette mine meninger &erfaringe med P500. Men det jeg har skrivd er ikke så negativt ment som det kan virke MEN noe som du bør ta med i vurderingen hvis du skal kjøpe deg en Predator 500.
Lykke til med ditt valg av atv uansett hva slags merke du måtte velge
YK
Registrert: 22 Mar 2007, 21:49
Bosted: Berlevåg
Innlegg Kim » 10 Sep 2007, 16:23
Kim
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 3 gjester
