Problemer med lav gir
Innlegg jonkare » 16 Mai 2015, 16:54
Jeg prøver her og for å se om noen kan komme med tips
Jeg greier ikke å rikke spaken engang når jeg fører den mot lavgir. Høy og revers funker helt fint. Har løsnet staget og da går alt fint så det er ikke overføringsboksen som er under gearspaken, men der staget er festet i gir boksen. Finnes det noe hokus pokus eller er det bare å levere inn på verksted
jonkare
Registrert: 12 Jan 2013, 10:28
Stolt fører av: Linhai Cuv 400 utv. Arbeidsredskap
Re: Problemer med lav gir
Innlegg smaug » 16 Mai 2015, 19:08
Hvilken atv er det snakk om?
Innlegg jonkare » 16 Mai 2015, 19:14
Ja kanskje ikke uvesentlig. Det er en utv. Linhai cuv 400
jonkare
Innlegg smaug » 17 Mai 2015, 10:01
Høres ut som en intern skiftegaffel sitter stuck. Er bare å finne fram verktøykassen, nitrilhansker og brette opp ermene.
Innlegg jonkare » 18 Mai 2015, 17:28
Mmmm høres ikke bra ut. Det du sier er at jeg må åpne opp gir kassen? Er dette noe som er komplisert eller er det greit så lenge man ikke har 10 tommeltotter. Problemet mitt er at jeg har denne på en øy uten fastboende og må leie båt for å få fraktet den på verksted noe som er både tungvint og dyrt
jonkare
Innlegg smaug » 18 Mai 2015, 22:37
Noe må du jo gjøre og min erfaring med Kinagreier er at det aldri er lettvinte fikser på de.
Innlegg jonkare » 31 Mai 2015, 17:41
Dro ut til hytta på fredag da jeg hadde endel materiell som skulle komme med båt og fraktes opp. Kjøpte en boks med noe penetrerende olje (ikke 5-56) som skulle løse opp. Nå trodde jeg ikke og tror fortsatt ikke at noe skulle ha festet seg da den ofte blir brukt et par helger i mnd. Uansett det første jeg gjorde når jeg kom var å spraye rikelig der sjalter stagene kommer opp av gir boksen. Kjørte opp til hytta, pakket ut, ga spaken en bestemt dunk mot lav og vips så var den der. Har prøvd veldig mye hardere tidliger. Var litt rare lyder til å begynne med men etter en stund ble de og borte. Ser ikke bort ifra at jeg kan få sen skader men den tid den sorg. Jeg fikk iallefall opp det jeg skulle
jonkare
Innlegg mrdahl » 26 Sep 2015, 08:49
Etter min erfaring er det nesten ingen motstand eller spenn fra drivverket som skal til før det blir vanskelig å gire fra L til H. Prøv å gir på flat mark og ikke I en bakke å se om det hjelper.
mrdahl
Registrert: 30 Aug 2015, 08:49
Stolt fører av: Can am 650 max xt 2011
