atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Kymco 250 kxr død under kjøring/starter ikke.
Re: Kymco 250 kxr død under kjøring/starter ikke.
Innlegg Sid » 30 Apr 2012, 18:32
Hadde noe lignende på min for en stund til bake. Fant da aldrig ut hjva det var men, jeg klarte å få liv i den akurat nok til å få den i gir også kjørte jeg i 20min uten stopp og siden har ikke det dukket opp igjen.
Min er også et Helvet å starte spesielt når den er kald, Men med noen forsøk klarer den å holde tomgangen [smiil] .
Innlegg Jan Olav » 01 Mai 2012, 18:14
Det kan være at eg har funne synderen nå. Når atven blir varm så er det ikke gnist på pluggen lengre så mistanken min er rettet mot coilen. Eg har bestillt en ny fra ebay, så da er det bare å vente å se. Kommer med oppdatering når den er satt på.
Jan Olav
Innlegg gpjens » 14 Jul 2012, 02:42
Kymco MXU 250/300 manualen tipser om å sjekke om senter/elektroden på tennplugg er hvit.. om så kan det være "an intake air leak
or carburetion problem for that cylinder", står det. En annen ting jeg vet på noen motorer med CDI er at de ikke går skikkelig (eller ikke i det hele tatt) om en det minimalt med strøm på batteriet (da kan en seff bare starte med kick, om en i det hele tatt får start da), det kan være en ting å sjekke i tilfelle.
gpjens
Registrert: 23 Des 2008, 09:36
Innlegg gpjens » 14 Jul 2012, 02:48
Et annet tips som jeg var plaga med: Lufteslangen på tanken gikk tett, og da fekk ikke forgasser/motoren bensin pga vakum og stoppa mens jeg kjørte. Om jeg venta 30-60sek, så starta den og jeg kunne kjøre litt til, men stoppa igjen.. Fekk staka slangen og alt var fint igjen.
gpjens
Innlegg martin4me » 13 Okt 2013, 10:44
Og hvordan går det nå? Har det samme problem med en Kymco mxu 50..... blir dritt lei av det.
martin4me
Registrert: 13 Okt 2013, 10:40
Innlegg #3grina`n » 13 Okt 2013, 15:58
høres ut som om du har ett ventil problem! juster ventilene å prøv da. kan du ikke det selv så få noen til å gjøre det, for det kan fort bli dyrt hvis du bøyer ventilene(noe du allerede kan ha gjort)
Innlegg martin4me » 13 Okt 2013, 21:23
Og hva slags ventil og hvor er ventilen?
Har det noe å gjøre med, jeg leser bruksanvisning: Valve clearance adjustment ? Her ingen peling hva det er, men der kan ligge problemet kanskje? 'The correct valve clearance changes with use, resulting in improper fuel/air supply....' osv...
Skal undersøke det litt nærmere... takk for tipset! [oh yes]
martin4me
Innlegg martin4me » 14 Okt 2013, 09:45
Har byttet tennpluggen og atv' en starter i en gang [smiil]
Men kan dårlig tennplugg være også årsak til død kjøring?
martin4me
Innlegg smaug » 14 Okt 2013, 14:49
At en plugg bare tar kvelden høres rart ut men kanskje plugghetten satt dårlig i på den forrige pluggen?
Innlegg martin4me » 14 Okt 2013, 16:19
Forrige pluggen var dårlig, men var satt bra...
Ikke sikkert ennå om pluggen er også årsak til død kjøring, men atv'en starter i hvert fall på grunn av ny plugg. Har kjørt nå en del, men hittil ingen død kjøring....men det kan kommer helt uventet ( i hvert fall med forrige pluggen).
martin4me
Gå til Andre merker
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 20 gjester
