atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Access 250 utility
Access 250 utility
Access 250 utility
Innlegg Lyse » 09 Okt 2016, 07:59
Noen som vet hvor høy spenning du normalt vil kunne måle ut fra stator?
Signalet CDI boksen bruker for å få gnist på pluggen.
Har målt 145ohm mellom den og jord men har ikke noe data på hvor
mye det skal være og da også hvor høy
spenning den skal produsere.
Lyse
Bosted: Sandnes, Rogaland
Re: Access 250 utility
Innlegg Lyse » 09 Okt 2016, 20:02
Ja....ka ska eg sei....
Eg kjøpte denne og han sa at den ikke startet, trodde det var vann i gasser....
D var vann i gasser og tette dyser, men dritten starta jo ikkje for det om dette var ordnet....
Etter litt tester fant jeg ut at det manglet gnist, feilsøkte opp og ned i mente men alt sjekket ut ok.
Bestilte inn ny CDI boks...fortsatt ikke gnist...
Han har koblet ut startmotor og må da bruke snorstarten for å få den igang....men....MEN!!!
Det han IKKE sa var at jeg må på en eller annen måte fortsatt holde inne bremsen mens jeg drar i snorstarten for at den skal gi gnist.... [forbannet]
Lyse
Gå til Andre merker
