Elektrisk ATV
( 13.5 kw 2WD ) med strømgenerering.
Denne elektriske ATV'en er beregnet til å kjøre i kupert-terreng og på landeveien.
2WD = Begge hjulene drar på likt.
Designet og produsert i Tyskland ( Meget høy kvalitet ).
Leverse med forkrommede felger og kraftige Off-Road-dekk. Kan også brukes som golfbil.
Motoren virker som en Generator (lader batteriene) når du slipper gassen.
- DC Børsteløs-Motor (1 st.) : 4000 watt (96% virkningsgrad)
Motoren er montert inni bakakslen.
Det gir meget stillegående og driftsikker fremdrift.
- Max Støy : <58dB> 35 grader.
- Ladetid : 4 - 7 timer
- Batteri : 72V/95Ah (12V x 6). Forseglet Silicon (1600 ladinger)
Lades fra 230Vac 10/16A strømuttak ( Innebygget 230Vac lader ).
- Laste-evne : 280 kg. Uavhengig fjæring foran. Monoshock bak.
- Total Vekt ink. Batterier : 387 kg
- Batteri-Lader : Innebygget.
- Levetid Batterer : ca. 5 - 10 år.
- Garanti ; Batterier : 2 år. ATV : 1 år.
- MÃ¥l : 195 (L) x 112 (B) x 113 (H).
- Hjul-diameter : 15 " ( Store Aluminiums-hjul ).
Leveres komplett med el-skilter:
Inklusiv 2 x lås, 2 x Speil, Speedometer og lys foran og bak.
Bagasjerom under setet.
2 seter. Rattlås. 2 Bagasjeholdere. Tilhengerfeste bak.
Rammen er av Rustfritt-Stål. Firehjuls håndbrekk.
Kan kjøre forover og bakover.
Skive-Bremser foran & bak.
Passer til alle mellom : 16 - 80 år.
Registrert som Moped
Du må ha moped-(16 år) eller bilsertifikat.
Reserve-tank : Når du skal på langtur,
kan du ta med en 230Vac bensin-Generator.
Den kan lade ATV'en mens du kjører.
Rekkevidden blir da ca. 1000 km.
Pris kun 69 990,-
