atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - E-Ton problem
E-Ton problem
E-Ton problem
Innlegg Siki » 25 Jul 2009, 18:14
Hello :-)
Jeg har en grei ATV, en E-Ton DXL 50. Den brukt, og den er tunet(?) med effektpotte. Jeg har slitt og jobbet så j**** mye på den. Men det er sånn, når jeg kommer opp i rundt 30-32km/t så begynner den å bli sur, den slakker alltså ned, når jeg gir mer gass, så stikker den av gårde. Men når jeg har kjørt noen meter så begynner den å slakke av, uten at jeg rører på gassen. Har ingen anelse! Det har alltid vært noe gale med den helt siden jeg kjøpte den.
Dessverre er det kun el-starten som funker, kick-starten (eller hva det heter) funker ikke. Har tatt på den som man sparker på innpå en sånn liten "skrue", men den sitter kubb fast.
Hadde vært greit om noen kunne hjelpe meg, med det ene eller det andre! :-)
EDIT: E-Ton DXL 50
Siki
Registrert: 25 Jul 2009, 18:02
Innlegg Siki » 27 Jul 2009, 19:25
Der høres ut som den drukner i bensin, men når jeg nå hevet hjulene fra bakken og ga gass, så gikk den fint, så tror ikke den får for mye.
Det er veldig rart!
Siki
Innlegg la7tma » 27 Jul 2009, 20:17
la7tma
Bosted: stjørdal
Innlegg Siki » 27 Jul 2009, 20:34
Får ta av dekselet å se..
Jeg vet ikke, kjøpte den brukt med effektpotte, men når jeg gir full gass, så åpner stempelet seg helt. Har prøvd uten luftfilter og med luftfilter.
Lurer på jeg må skru på en sånn skrue ved forgasseren, den er vel for tomgangen.
Siki
Innlegg Siki » 28 Jul 2009, 16:42
Nå åpnet jeg dekselet. Det var ingenting som så galt ut, så jeg tok på dekselet og prøvde kickstarten. Men, det som er så rart, er at jeg må dra kickstarten bakover! Normalt skal du sparke fra deg, men kickstarten går kun bakover. Så jeg lurer på om det er kickstart til en annen ATV eller hva. Jeg aner jo ikke hva som er orginalen, og hadde jeg bare hatt et bilde av den fra siden og sett..
Men jeg fikset gassen! Tennpluggen var en annen enn orginalen, så orginalen skal tennplugg-gapet være på 0.6-0.7mm, men denne jeg hadde var på over 1mm, så jeg bøyde den til, og nå går den som en kule!
Men nå er det bare den elendige kickstarten :mad:
Siki
Innlegg la7tma » 28 Jul 2009, 19:29
la7tma
Bosted: stjørdal
Innlegg Siki » 28 Jul 2009, 21:29
Siki
Re: E-Ton problem
Innlegg olllis » 18 Aug 2009, 16:22
"kicken" skal monteres horisontalt inn og meininga er att du skal dra den med handa. så den går rette veien.
"kicken" skal til vanli ligge i en oppbevaringsboks under skjermene framme og monteres ved behov om du ikkje får start med el starten.
denne skal du berre sette rett på akslingen som stikk ut fra variatordekselet uten å feste den på noken måte.
olllis
Registrert: 16 Jul 2009, 13:41
Bosted: førde
Re: E-Ton problem
Innlegg Siki » 23 Okt 2009, 17:13
Ok sånn ja. Men når jeg drar så virker det som om den ikke får tak. Den starter iallefall ikke når jeg drar flere ganger.
Må jeg kjøpe en ny del? Isåfall hva?
Siki
Gå til Andre merker
