atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Prosjekt: Restaurering av brannskadet Kudaki 250cc
Innlegg Kvalvik » 23 Jun 2012, 00:45
Hei. Fikk tak i en kudaki 250 idag. Fikk den gratis, problemet er da at forrige eiger skulle sveise noe, og bensindamp tok fyr. dette brant opp mesteparten av ledningsnettet. Men han påstår at motoren er hel og går som den skal.
Jeg har ikke mye erfaring med ATV, men tok alikevel dette som et prosjekt.
Bilder:
Er klar over at det er mye som må fikses osv.
Begyndte i kveld med å plukke den i fillebiter, planen er å begynne med å sandblåse og omlakkere rammen, fikse dårlige sveiser etc.
Noen som evt vet nok om disse til å fortellle meg hva som er modifisert og hva som er uorginalt?
Ser spessielt at bjelken som holder toppen på demperen bak er sveiset i etterkant. slike ting.
Kvalvik
Sist endret av Kvalvik den 02 Jul 2012, 13:32, endret 1 gang
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Registrert: 23 Jun 2012, 00:11
Bosted: Ålesund
Re: Brannskadet Kudaki 250, trenger tips.
Innlegg colormax » 23 Jun 2012, 23:58
Litt av ett prosjekt dette, vil bare nevne att å kjøpe en sånn sykkel i deler er ca veldig lite lønnsomt., så du bør vel neste bare prøve å finne en helt grei brukt sykkel som du kan bruke enten deler til eller fra.
Ellers er det ett beundringsverdig prosjekt du begynner på og her går det tid og penger.
blir gøy å se hvordan du løser utfordringene her. og håper noen kan hjelpe deg med deler.
vi føller prosjekt tråden og ønsker deg lykke til [oh yes]
Innlegg Kvalvik » 24 Jun 2012, 01:22
Ja, er klar over at dette kan bli vanskelig. men vi tenkte å prøve på å holde det så billig som mulig.
Tid har vi nokk av. Sommerferie og mye fri fra jobb :D
planen var å starte mandagen med å ringe rundt å lete litt. Kansje få noen som har litt mer peiling på koblinger på noe slikt enn oss.
Takktakk. Feedback er alltid hyggelig! :D
Sist endret av Kvalvik den 31 Aug 2012, 22:55, endret 1 gang
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Re: Prosjekt: Restaurering av brannskadet Kudaki 250cc
Innlegg Kvalvik » 08 Jul 2012, 00:57
Da var det på tide med en update!
Etter mye søking og mailer og telefoner har vi endelig fått laga ledningsnett. Dette er da et midlertidig et for å se om motoren fortsatt var like hel :)
Utrolig nok fikk vi starta den og den går fint på tomgang.
Her er film fra første startup: [grøntsmil]
Riktig nok lekker det litt her og der pga dårlige oringer osv. og forgasseren trenger en fiks, men alt dette blir tatt senere. Nå vet vi hvertfall at den lever!
Nå som vi vet at den lever har vi plukka den i småbiter og fått begynt på ramma.
Først og fremst må hele ramma slipes ren for rust, smeltet plast og annet dritt [oh yes]
Begyndte litt på det i kveld. så blir det å fortsette på mandag.
Blir bra dette :)
Mer kommer, så stay tuned!
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Innlegg Kvalvik » 11 Jul 2012, 21:25
Etter kveldens økt med 4 timer sliping er det ikke mye som står igjen av slipinga.
tenker det blir å legge på noen lag med primer når den er ferdig nedslipt, slik at den kan stå uten å begynne å ruste igjen :)
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Innlegg lompe » 12 Jul 2012, 10:21
stå på!
lompe
Registrert: 10 Apr 2012, 19:07
Innlegg Kvalvik » 12 Jul 2012, 15:58
will do! blir mer pussing ikveld :)
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Innlegg Kvalvik » 12 Jul 2012, 23:44
har pussa litt til, og fått begynt såvidt med sveisinga. tok et av hullene i ramma :)
er 2 slike hull til, og ellers noen småsprekker i sveiser osv.
kutta til en liten bit til å fylle hullet :
Sveising:
Litt porete sveiser siden jeg ikke har sveiset så mye før. men jeg tenkte jeg skulle fylle ut litt når jeg tar de andre hullene :)
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Innlegg Kvalvik » 27 Aug 2012, 18:57
Da var det på tide med en update igjen :)
Har fått pussa ferdig og grunna ramma:
Har også fjernet og laget nytt toppfeste til demperen bak. Det gamle var så herpa og dårlig sveiset:
Og til slutt, lakk:
Er ikke så mye pussing igjen nå.
Nye foringer er også bestilt. ettersom at de gamle var morkne og ødelagte :)
-Kvalvik
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Innlegg Kvalvik » 30 Aug 2012, 16:27
blei visst noen timer i dag og :)
Siste lag med lakk på ramma:
Begynte på bøylen som skal stå bak også, fjerna orginal holdern til eksospotta, Baklyktefestet og noen fester til refleks:
Sveisa også noen hull og sprekker, ser ut til at forrige eier har velta litt med den. for bøylen var sprukket på flere plasser.
Lot det stå igjen litt av festa til baklykta. Planen er å sveise på et flattjern over festene, slik at jeg evt. kan montere en mindre og penere baklykt :)
Kom gjerne med innspill!
Er forresten også på leting etter potte og kåper og div, ta kontakt om noen har noe liggende!
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Innlegg Kvalvik » 31 Aug 2012, 23:17
Litt fra dagens økt:
Fant ikke noe flattjern som egnet seg til bøylen bak, så jeg tok like så greit å brukte den org lykteholderen jeg kutta av:
Brettet den ut:
Kuttet litt:
Ble greit det:) Mye finere nå etter min mening:
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Innlegg Kvalvik » 20 Sep 2012, 20:32
Mer fremgang nå, snart ferdig med nedpussing og grunning av alt av rammedeler etc. :)
Nedpusset og rettet:
Og grunnet:
Bil-prosjektet:
Kvalvik
Bosted: Ålesund
Gå til Andre merker
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 7 gjester
