atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hva kan en gjøre selv - Elektrisk hjemme
Innlegg ATVForumet » 13 Mar 2011, 21:48
Holder på og bygge om deler av huset. Skal legge opp litt nytt elektrisk, men ikke noe stort. Hva kan jeg egentlig gjøre selv?
Jeg ønsker og strekke rør og sette opp koblingsbokser selv (ikke legge eller koble ledninger). Går det an?
Gjøre det klart for elektriker så han bare kan strekke og koble...
Søkte litt på nettet, men alle disse faguttrykka skjønner jeg ikke en dritt av he he
ATVForumet
Re: Hva kan en gjøre selv - Elektrisk hjemme
Innlegg MaxMekker » 13 Mar 2011, 22:58
Du kan egentlig gjøre alt selv utenom å tilkoble spenning.
Så trekk ledninger og koblingsbokser uten problem.
Men ver klar over nye regler på kabeltversnitt, 2,5= 10A 4kv=16A, er i hvertfall det jeg har fått beskjed om som siste nytt [neinei]
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg smaug » 13 Mar 2011, 23:12
2,5kv til 10A? Det var nytt for meg i allefall.
Du kan i teorien gjøre alt selv men det blir en sak mellom deg og din installatør. Hvis du kjenner installatøren(altså fyren som er faglig ansvarlig i trikkersjappa), kan du avtale at du gjør alt og at han sender en montør som tar sluttkontrollen som innebærer å måle kontinuiteten for jord, korrekt koblet fase/jord i stikk osv osv osv. Til slutt får du en samsvarserklæring akkurat som normalt. De fleste vil ikke gå med på dette og vil selvsagt forlange at en montør gjør dette forståelig nok.
Du kan også spørre om du kan - som du selv foreslår, å trekke rør selv samt koblingsbokser osv men det er fryktelig fort gjort å gjøre dette og glemme å tenke for forsyningen til en koblingsboks eller ha for lite rør inntil koblingsboksen(feks 16mm rør i stedenfor 20 eller 25mm som et eks hvis det er mye stæsj som skal være der). Da er det jævlig surt å måtte rive tak eller vegg for å få dette på plass eller legge kabel "påvegg" for å ro seg i land. Har en kompis som akkurat har gått på den smellen.
Hvis du klarer å få med din trikker på et samarbeid der du tegner hvor du vil ha ting og tang slik at han kan sette på tegningen hvor det må være rør, bokser osv og kan gjøre det selv slik at han bare kommer å skummer fløten og gjør kremjobben, vil du nok fort spare noen kroner samt slippe å være avhengig av en trikker midt i snekkerprosjektet.
Innlegg E.F.I » 13 Mar 2011, 23:52
Glem heller ikke forhåndsmelding når du legger varmekabel slik at du slipper å ta å hugge opp igjen gulvet om du får kontroll og mangler papirene.
Smaug gir et bra svar .
Tidligere kunne jeg som fagmann installere hos nærmeste familie. Dette er det også slutt på. Nå har jeg bare lov til å installere i eget hus / eiendom.
Skal man ha alt i orden må det være via en Autorisert installatør som i tillegg også har konsesjon i din hjemkommune.
Idag er det slik at huseier er juridisk ansvarlig til å påse at alt følger boka. Det er på gang innstramming fra forsikrings selskapene siden det er mange branner relatert til hjemmekobling.
Husk bare på at om det skulle brenne en dag så kan en svare for seg i etterkant.
Innlegg Krafse » 14 Mar 2011, 10:00
Jeg hadde elektriker hjemme hos meg etter renovering av stua, og i forkant spurte jeg han hva jeg kunne gjøre selv. Jeg kunne gjøre alt selv, unntatt tilkoblingen av selve spenningen. Så tok de etterkontroll på anlegget og satt på spenningen. Fikk også papirer på jobben da han var var innom å la varmekablene i gulvet for meg og så da hvordan alt var lagt opp. Han sa jeg skulle bruke 16mm rør, men som svakstrømsmontør så er jeg lei trange rør og strakk 20mm rør rund baut. Kjempe enkelt å trekke igjennom også, og hvis en skulle finne på å ha bryter på noen av kontaktene senere så har jeg nok av plass i rørene til å gjøre om på dette senere.
Lars Dybdal
Lars Dybdal
Can Am 650 Max xt
Krafse
Bosted: Lier/Sylling
Innlegg smaug » 14 Mar 2011, 12:38
Meg bekjent så holder det fint å ta bilde av ferdig lagt varmekabel (slik at det kommer klart fram hvor kabelen ligger i forhold til vegger og avstanden mellom sløyfene)som dokumentasjon og måleresultat av lekasjestrøm mellom faser og jord(mægging) før og etter kablene er støpt/kledd inn.
Innlegg E.F.I » 15 Mar 2011, 00:12
PS! Legg ikke varmekabel sløyfene for nært vannlåser så man tørker ut vannlåsen når man er på reise.
Pass på avstanden til toalett også så en ikke borer eller skrur ned i kablene.
Anbefaler også ved bytte eller montering av nye kurser å benytte automater med innebygd jordfeil utløsning.
Innlegg MaxMekker » 15 Mar 2011, 06:13
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg ATVForumet » 15 Mar 2011, 07:04
Tror jeg tar en tlf til de som skal gjøre jobben, ser hva jeg kan gjøre selv. Ønsker ikke at de skal si nei eller ikke ville ta jobben pga noen ting jeg har utført selv.
ATVForumet
Innlegg odelien » 15 Mar 2011, 17:53
08 Renegade 800
odelien
Bosted: Hallingdal
Innlegg smaug » 16 Mar 2011, 15:45
For å referere NEK 400-2010 4.utgave:
Tabell 52B-2 for 2 PVC isolerte kabler.
1,5 kvmm for installasjonsmetode A1(feks PN i rør) < 14,5A
1,5 kvmm for installasjonsmetode A2(feks PR eller PFXP i rør) < 14A
1,5kvmm for installasjonsmetode C(feks PR påvegg) < 19,5A
For 2,5 kvmm gjelder:
A1 < 19,5A
A2 < 18,5A
C < 27A
Forøvrig er dette tilnærmet "worst case scenario", dvs ledertemperatur på 70 grader og 30 grader i luft.
