atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Lik dekk dimensjon foran som bak.
Alt om dekk og felg
Innlegg Can-man » 14 Mai 2009, 15:05
Hei :-)
Jeg lurte på hvordan det er med lik dekkdimensjon foran som bak. Planer og kjøpe meg ett sett med Dirt tamer til min can-am outlander 800 xt max for offroad bruk. Dim 27x9..00.12DT eller 27x12.00-12DT på ATV felg 12x7.5 4-137 fra megahjul. Har disse felgene med maxxis gatedekk og de tar seg godt ut på gulingen min :gliis
Noen som har prøvd 27x12.00-12DT foran og bak?
can am 800 xt max 2007Bilde
Can-man
Registrert: 14 Des 2008, 17:28
Bosted: 1725 Sarpsborg
Innlegg shortcut » 14 Mai 2009, 17:54
Det skal være lik rulleomkrets på frem og bakhjul på sykkelen din. Like felger forran og bak er ingen problem så lenge du kjører med lik dim på alle hjul.
Har ikke prøvd 12 tommer bredde på sykkelen min, men jeg tror jeg ville prøvd og finne ut offset på felgene. Med mine ITP felger ET50 og spacere på 10mm har jeg hav av klaring på innersiden med 10 tommere i fronten. Er felgene dine orginale i offset, kan du måle om du har 2 tommer klaring på innersiden forran og og 1 tomme på bakhjulene.
Innlegg Torre » 18 Mai 2009, 21:01
Heisann ;-)
Utifra det jeg tror kan denne bli tungstyrt/vibrasjon med 12 bredde foran...og 12 diam felg.(mye gummi som skal avbalanseres-kan ) vis du skal på vei også da.
En ting jeg ikke vet som sikkert andre på forumet vet er hvordan dette oppfører seg på vei når du kommer opp i litt hastighet. tenker på over/understyring i fart gjennom svinger- men kommer ann på hvor du skal kjøre og valg av dekkmerke/mønster etc.
Morten på Maskinutvikling i Vikersund kan sikkert hjelpe deg med dette ;-) De har også annonser på finn.no. Lykke til.
NB: Tenker på det samme selv- men i dim. 27/11-14.
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Innlegg gautep » 18 Mai 2009, 21:56
Megahjulfelgene bredder mye ut, så det blir ingen problemer plassmessig.
Kjenner noen som kjører med 12" brede dekk i alle hjørner, og de har sagt at: Den blir tyngre å styre i lave hastigheter, men ikke mye forskjell ellers.
Siden det blir så bredt og stort kan jeg garrantere at du blir møkkete i terrenget ihvetfall :gliis
Hey ho! Mud and snow:)
gautep
Bosted: Sarpsborg
Gå til Dekk & felg
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 18 gjester
