atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Hvordan få av originale gummiholker....???
Innlegg Wikingen » 10 Aug 2010, 01:02
Hepp! Må ha av den originale gummiholken på styret på min 2010 800XTP, for å få montert venstre tommelgass.
Har skrudd av endestykket, men virker nesten som om holken er limt....?
Blir jeg nødt til å finne fram stanley-kniven å spikke den av, eller er den mulig å vri av?
Kanskje jeg bare må spikke, og bruke det som en unnskyldning for å montere varmeholker.... [grøntsmil]
På førehand takkar man ærbødigst.
Re: Hvordan få av originale gummiholker....???
Innlegg rr_a » 10 Aug 2010, 04:19
Roy, jeg fikk beskjed om å prøve å stikke en tynn skrutrekker mellom holk og styre og løsne på holkene ved å rote litt rundt med trekkeren for noen ganger er det kun ei stripe lim som holder holken på plass. Neida... måtte fram med kniven og "buksprette" holken og flå den av. (slapp å henge den til mørning... [smiil] ) Den var festa med 4 striper lim - så.. fram med kniven og flå ivei!
Ændersen
Innlegg Hitman » 10 Aug 2010, 11:19
Og etter spikkinga kan det være kjekt med litt sandpapir.. Syns det er en ypperlig anledning til å montere Terrycable og varmeholker fra Biltema jeg.... [smiil]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Innlegg Wikingen » 10 Aug 2010, 13:27
Takker!! [oh yes] Da blir det spikking og varmeholker [smiil]
Innlegg Master » 10 Aug 2010, 16:21
Stikk en flat skrutrekker mellom holke og styre og spray inn WD40 mens du vrir holken, da får du den sansynelig hvis av :)
Master
Bosted: Drammen, Buskerud
Innlegg rr_a » 10 Aug 2010, 16:35
Innlegg danilo0702 » 10 Aug 2010, 16:53
prøve varmluftpistol....men helt sakte. det vil bli veldig varmt. Så fikk jeg bort ifra holmen [smiil]
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
Maxxis Ceros 26x 9R12 foran
Maxxis Ceros 26x11R12 bak
danilo0702
Bosted: Kvål (Trondheim)
Innlegg rr_a » 10 Aug 2010, 18:29
..dette var veldig mange innlegg bare for å få av noe gummi fra et stålrør.... flå av f''enskapet og kast det og sett på nye - så enkelt altså... [smiil] [smiil] [smiil]
Innlegg bjugen » 10 Aug 2010, 21:04
Du kan og prøve med trykkluft. Løft litt i enden med en flattrekker, og stapp "luftpistolen" (i mangel på et bedre ord) innunder, og kjør på mens du vrir og drar. Funka for meg [oh yes]
bjugen
Bosted: Lillehammer
Innlegg rr_a » 11 Aug 2010, 04:03
Jeg venter med stor spenning på info om hvilken metode Hr. Hernes til slutt valgte for å få av disse gummigreiene.... [smiil] [smiil] [smiil]
Innlegg danilo0702 » 11 Aug 2010, 17:27
mvh Danilo
Renegade 800
10 inn--15 ute
danilo0702
Innlegg Wikingen » 12 Aug 2010, 00:56
Takker for alle innspill folkens!! [oh yes]
Dette ble så avansert, langt over mitt kvaklete Ingeniørhode, at jeg valgte å sette bort den jobben i kveld.
Så får vi se hva resultatet blir. [oh yes]
Innlegg rr_a » 12 Aug 2010, 04:32
Innlegg Wikingen » 13 Aug 2010, 01:21
Da var jobben utført, og min 14 år gamle nevø, som vant anbudsrunden om oppdraget, spikket av hele holken med en SVÆR jaktkniv, og skrapte det hele gullende rent. [grøntsmil]
Den var limt rundt hele styret [oh yes]
Takker for masse oppfinnsomme innspill! [oh yes] Kjekt å ha i bakhodet til en annen gang! [oh yes]
Innlegg rr_a » 13 Aug 2010, 05:37
[oh yes] [oh yes] [oh yes] [oh yes] [oh yes]
