Koble til lys på atv henger?
Innlegg Vidar72 » 13 Aug 2010, 20:45
Har kjøpt meg henger til atv"n min.Noen som vet hvordan jeg skal koble til lysene på hengeren så det lyser når jeg bruker hengeren?
Vidar72
Registrert: 28 Mar 2010, 15:01
Re: Koble til lys på atv henger?
Innlegg rr_a » 16 Aug 2010, 06:23
Du kan enten kjøpe original hengerkontakt gjennom Can-Am forhandleren din eller montere vanlig hengerkontakt - men, husk baklysa på can-am har omventdt polaritet, dvs pluss på hylsa på pæra og minus på polen bak på pæra, så du må bruke reléer for å spyttet ut riktig polaritet til lysene på hengeren, ellers så blir det bare tull. Du tar altså styrestrøm til reléene fra minusledningene på originalt baklys og pluss fra batteri eller spenningsregulator og passer på at reléene klapper og sender ut pluss til hengerkontakten når du starter maskinen og når du bremser. Håper dette ikke er for uklart....
R
