atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Freshe opp forgasser!
Innlegg powerfulglenn » 25 Mar 2010, 12:31
Hei jeg lurer på en ting jeg har en Yamaha blaster 200cc 2006mod.
Men Jeg kjøpte lufte skruen. å den passa ikke så dro jeg ned der jeg kjøpte den å de sa at de hadde en mistanke at gjengene kanskje var ødelagt så de skulle ha 700kr for og gjenge opp på nytt liksom? Har dere noe tips? er 700kr for det dyrt?
Og ett spørsmål til: Skal atven gå bra når den skrua er borte? For den går bra på tomgang og det.
Takk for svar:D
Yamaha Blaster 200cc 2006mod(Trimma)
powerfulglenn
Registrert: 26 Feb 2010, 01:29
Re: Freshe opp forgasser!
Innlegg :-) » 25 Mar 2010, 13:47
Du kan greit gjenge det opp på egenhånd, men problemet blir om du får lufteskrue som passer til de nye gjengene. Hvis ikke må du sette inn løsgjenger. Dette krever litt av deg, men det er ingen problem. Bare husk på at gasseren er et veldig mykt gods.
Men du sier den ikke passet. Fikk du den ikke inn, var den for stor eller var den for liten. Eller ville den ikke ta tak og sitte.
Innlegg powerfulglenn » 25 Mar 2010, 14:31
ok:) Jeg får den i men når selve skrua kommer inn liksom og jeg skal skru så tar den ikke tak i det hele tatt men det er jo gjenger inni der da
powerfulglenn
Innlegg smaug » 25 Mar 2010, 17:14
Kjøp ny forgasser du. Koster ikke så voldsomt mye. Du trenger ikke å tenke på dysene, de flytter du bare over selv(flotør, tomgang og hoveddyse). Dette er såpass følsomt at jeg tror ikke at ting vil bli helt på G uten at forgasseren er 100%. Var det lufteskruen vi kom fram til som manglet? Var det ikke tomgangsskruen?
Innlegg #3grina`n » 25 Mar 2010, 18:01
jeg har en mistanke om at det er feil skrue... prøv om den nye skruen passer der det sitter en fra før å se om de er like...
Innlegg powerfulglenn » 25 Mar 2010, 21:42
powerfulglenn
Innlegg powerfulglenn » 25 Mar 2010, 21:43
powerfulglenn
Innlegg #3grina`n » 25 Mar 2010, 21:54
det skal være 2 hull med gjenger... altså 2 skruer... en tomgangs skrue, en blanding\lufteskrue....
Innlegg powerfulglenn » 25 Mar 2010, 22:19
powerfulglenn
Innlegg #3grina`n » 26 Mar 2010, 16:45
du bør nok ha de riktige skruene på plass i gasseren din! Er en grunn til at de sitter der for å si det sånn [oh yes]
Innlegg powerfulglenn » 26 Mar 2010, 17:21
powerfulglenn
Innlegg shortcut » 26 Mar 2010, 17:46
Innlegg #3grina`n » 26 Mar 2010, 19:01
problemet når den skruen ikke sitter kommer mest sannsynelig når motoren blir ordentlig varm eller når du begynner å belaste den.....Da vil den kansje ikke gå på tomgang,bli vond å starte,nesten kvæle seg når du prøver å gi gass igjern osv.... Få tak i den siste skruen så behøver du ikke å tenke mer på det! Men husk på og stram fjæra på den skruen litt ekstra slik at den ikke detter ut igjen!
Innlegg powerfulglenn » 26 Mar 2010, 21:09
powerfulglenn
Innlegg #3grina`n » 26 Mar 2010, 21:17
jeg kjenner ikke til priser på sånt no , men synes det hørtes dyrt ut, men du må ha den!
Brukere som leser i dette forumet: Google2 og 11 gjester
