atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Raptor 350 fusking
Raptor 350 fusking
Raptor 350 fusking
Innlegg fastolsen » 04 Jul 2010, 22:24
Har nettopp kjøpt meg en 07 raptor 350. Sliter med at den fusker i mellom registeret på varm motor. Orker liksom ikke noen ting fra lave turtall.. hører tydelig at den fusker.. Hører dette såvidt også når jeg ruser den.. Går helt fint på tomgang, og går som den skal på høyere turtall helt opp til turtall sperra.
Har skiftet plugg, olje og oljefilter, og vasket luftfilter. Hjalp ikke..
Noen tips eller erfaringer? :)
fastolsen
Registrert: 04 Jul 2010, 22:19
Re: Raptor 350 fusking
Innlegg smaug » 05 Jul 2010, 14:30
Hvor mange timer har denne motoren gått? Kanskje et stempelbytte med ringer er på tide? Det skjer gjerne rundt 75 timers drift på den typen motorer. Det kan også være så enkelt som forgasser som må regjøres pga smuss i jet dysa.
Innlegg Wikingen » 05 Jul 2010, 15:24
Må si meg ubetinget enig med Smaug her. Ta en komp-test, og sjekk.
Innlegg fastolsen » 06 Jul 2010, 13:42
Det skal sies at jeg tok ut forgasser, men fikk ikke løsnet nedre flotør deksel pga manglende verktøy. Så jeg dynka spjeld og alle åpningene rundt spjeldet med rensespray. Etter dette gikk den fint i kanskje 10 minutter før det gradvis kom tilbake.
fastolsen
Innlegg oyvin » 28 Aug 2010, 15:41
75 timer er det ved banekjøring?
Hvor hyppig bør stempel byttes ved kjøring på vei?
Er det noen andre deler i motoren som bør byttes jevnt på samme måte? (ved kjøring på vei)
oyvin
Registrert: 28 Aug 2010, 15:38
