atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Plombering på Grizzly 550 EU-traktor..
Innlegg grizzly » 09 Jul 2010, 13:11
Jeg går å venter på en ny Grizzly 55o EU-traktor for tiden. Disse er jo strupet ned på toppfart (til 40 el 50 km/t). Er det kurant å fjærne plomberinga selv? Noen som kjenner til dette, og vet hva som må gjøres?
Steffen.
grizzly
Bosted: Leirfjord
Re: Plombering på Grizzly 550 EU-traktor..
Innlegg grizzly » 20 Aug 2010, 19:54
Ingen som har noe å komme med her??
grizzly
Bosted: Leirfjord
Innlegg Asmsto » 21 Aug 2010, 19:47
Går det ann og gi full gass på den eller er det sperra sann du bare kan gi en centimeter med gass?
Asmsto
Innlegg Wikingen » 22 Aug 2010, 01:20
Jeg antar det sitter en fysisk sperre enten i forgasseren, der vaieren går inn, eller på tommelgassen.
Videre er det sannsynligvis en innsnevring et eller annet sted i eksosen. Plukk ting litt fra hverandre og se etter fysiske sperrer og innsnevringer. [oh yes]
Innlegg bear claw » 22 Aug 2010, 10:57
på min grizzly 700 satt det ei skive i primærvariatoren som gjør at den ikkje skal gire helt ut om du skjønner.sitter og ei kontakt som må fjernes.det var alt på grizzly 700.vet ikkje om det er likt på 550?
2009 YAMAHA GRIZZLY 700 fi,eps,med mye utstyr :-)
bear claw
Registrert: 11 Jul 2010, 18:42
Innlegg grizzly » 27 Aug 2010, 21:26
Det er ikke noe som hindrer gassen, men det er ei fartssperre som kutter tenning evt bensin ved 40 km/t. Skal være en elektronikkboks som skal bort samt noe i potta. Forhandler trodde den boksen satt ved batteriet, men jeg kunne ikke finne den der. Noen som vet hvor Dresel har gjemt den?
Sitter plomberinga i potta greit til?
grizzly
Bosted: Leirfjord
Innlegg bear claw » 29 Aug 2010, 11:42
eneste som er fjernet på min er skiva i variatoren og denne ledningen.tror ikkje det ligger flere sperrer på 700 hverfall eller?
bear claw
Innlegg grizzly » 30 Aug 2010, 13:14
I dag fikk jeg tid til å lete litt etter plomberinga, og ganske fort fant jeg en boks det stod "Desel MCT speed controller "på. Den var lagt løs på høyre side av instrumentet, lett tilgjengelig under dekselet over batterirommet. Det var også stripset fast ledninger med plugger som bare var å plugge rett i kontaktene jeg koblet fra boksen.
Åpnet potta også, men fant ikke noe innsnevring der. Virker ikke som det ligger noe i variatoren heller.
Atv`n gikk iallefall meget bra nå og fikk mye renere gange i motoren på lave turtall, så jeg tror den speed controllern ikke bare fucka med toppfarten..
grizzly
Bosted: Leirfjord
Innlegg bear claw » 30 Aug 2010, 15:05
det var jo bra.samme som var på min.er jo ikkje lenge og skru av variatordekselet og sjekke primærvariatorn om det sitter skive i den.men er jo ikkje sikker det er skive på 550?
bear claw
Innlegg grizzly » 30 Aug 2010, 15:12
Tviler på det sitter noe i variatoren. Har ikke testet toppfarta, men 80tallet kom fort :)
grizzly
Bosted: Leirfjord
Innlegg bear claw » 30 Aug 2010, 22:29
ok er ikkje sikkert det er det på 550.har 25.10.12 dekk fremme og 25.12,5.12 bak og min går ca 100kmt.mistet 1kmt når jeg satte på større dekkdim [vittig]
bear claw
Brukere som leser i dette forumet: Google2 og 11 gjester
