atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - smc mistral hjelp
smc mistral hjelp
smc mistral hjelp
Innlegg cpicrab » 18 Mar 2011, 13:20
hei jeg har en 50ccm atv ,går det ann å trimme disse? evt hvor mye? hvis jeg ikke skal bli stoppet av politiet,kan jeg lage en bryter når effektpotta er på så når jeg kjører forbi purken eller blir stoppet kan jeg bare vippe bryteren sånn at den ikke skal overstige 45km/t?? er dette mulig?
cpicrab
Registrert: 03 Feb 2011, 12:45
Re: smc mistral hjelp
Innlegg E.F.I » 18 Mar 2011, 23:58
En usynlighets bryter ?
En smc mistral blir uansett ikke noen high speed maskin uten at en hiver på en 70 ccm sylinder. Men en sylinder bytte knappe får man ikke til den maskinen.
Det er vel å oppgradere dyser, eksos, justering av variator etc. som kan hente ut noen få prosent mer.
Innlegg smaug » 19 Mar 2011, 11:30
Det finnes vel turtallsperreboks som kan monteres men mitt råd er å ta den for hva den er og heller ta vare på den til du selger den. Da kan du håpe på å få mest mulig penger for den hvis du skal kjøpe en litt større/sprekere ATV/bil/MC osv.
Innlegg Alex250 » 22 Mar 2011, 21:27
sett på trimsylinder, glem potta...
da gjør den 80kmt og ingen, merker noenting.. vel.. du gjør...
Alex
Alex250
Innlegg M.T » 22 Mar 2011, 22:09
Potta er vel noe av det viktigste når det kommer til 2 takter og effekt. Med fullt "oppsett" (sylinder, forgasser, effektanlegg og variator) så vil du oppnå en fart på 70 km/t ca. Moped atv er desverre ingen fartsmaskin (muligens like greit med tanke på akselavstand og stabilitet [grøntsmil] )
Du kan få tak i ei turtallsperre og montere, som igjen gjør at atven ikke vil gå fortere enn 45 km/t. Om dette har noe for seg er jeg usikker på, da politiet/statens vegvesen ikke kan ta en atv oppå den beryktede tralla som de måler fart med. Skal du bli tatt for trim med en slik en så er det enten pga lydnivå (da blir du somregel kalt inn til visning hos biltilsynet pga mistanke om trim, ikke noe bot) eller du blir tatt i laserkontroll, politiet ligger bak deg og måler deg ol. Da er det uansett forsent med noe sperre uansett :)
Av sider hvor du får kjøpt trim kan jeg varmt anbefale www.speedoptions.no. Sender du mail til de som hjelper det deg gjerne med å finne ett passelig trimoppsett til deg :)
Det kan lett gå godt
M.T
Registrert: 28 Sep 2010, 18:55
Innlegg Alex250 » 24 Mar 2011, 13:55
er jo det jeg sier, glem potta..
ettersom det er en 50cc så er det mere bråk, enn effekt...
igjen, kast på en trimsylinder, glem resten..
Alex
Alex250
Innlegg M.T » 24 Mar 2011, 21:08
M.T
