2" liftkit can-am Outlander
Olje, gass, justeringer, typer, instillinger, merker osv...
Innlegg OJ » 22 Jul 2009, 23:31
Kun veidekk nå. Orginale knastdekk er totalt utslitt.
Er på hugget å kjøpe nye (brukte) 27" av Raune her på forumet.
Planen ang løft er såre simpel. Firkantrør med 2 hul i. 1" mellom hull. Montere dette på toppen av demper både foran og bak.
Blir sikkert ikke rett frem montering, men litt fiks kan jeg ordne.
Stolt fører av: GSX 750
Grizzley 660
Rhino 700
Innlegg Torre » 22 Jul 2009, 23:36
Den er go- skjønner.....løp å kjøp:)
Har ikke sett de settene på nettet nei:)
ja, det var slik jeg omtrent hadde foran på min- men bak var tabu.
skal gå greit å fikse det- mulig du må ha rørbiter på bolten-mellom- men det ser du ut av kitet jeg hadde.
Tore Jan
Torre
Bosted: Lørenskog/Oslo
Innlegg OJ » 22 Jul 2009, 23:40
Er det ikke lurt å løfte demperen bak?
Grizzley 660
Rhino 700
Innlegg Torre » 22 Jul 2009, 23:53
hei igjen.
Jo, det går helt fint- men ikke så mye vandring bak. Fikk max 33 cm. bakkeklaring med 27" dekk. Nei-det jeg mente var mitt liftkit brukte et stort rør som ble satt under fjæra...så fjære ble stivet opp...det fjæret ikke bak da og kunne ikke brukes i terreng. Men løsningen foran skulle vært slik bak også. bare senket innfestinga i toppen. Prøve det.
vi snakkes- hopper i kassa nå-opp 0600 :YEAH
Lykke til da..blir gøy å se hvordan det blir.
Tore Jan
Torre
Innlegg OJ » 23 Jul 2009, 07:01
Ok. da skjønner jeg.
Har kikket på det kittet du har, og stusset litt på de hylsene.
Jeg satte på slike hylser foran på min gamle Sportsmann 500 X2.
Men dette var pga hjulstilling. Når jeg satt på maxxis veidekk, var mopeden umulig å kjøre.
Etter hylsene kom på var det som å komme til himmelen.
Men at hylsene hever noe særlig bak på en Outlander syntes jeg var rart.
Fjøringen der er ganske kraftig, så får ikke noe særlig mer bakkeklaring ved hjelp av disse.
Kun som du sier... Hardere fjører.
Tenkte derfor at jeg ville gjøre som du har gjort foran.
Skal få knipset litt bilder når jeg begynner. alltid morro med bilder.
Grizzley 660
Rhino 700
Innlegg Torre » 23 Jul 2009, 15:03
Ja-bilder -bilder -bilder :gliis
Tore Jan
Torre
Re: 2" liftkit can-am Outlander
Innlegg Torre » 19 Aug 2009, 08:03
Liftkit er p.t. demontert da det også tok knekken på indre mansjett foran samt ble for stivt i terrenget med løsningen bak :wall . Jeg ble helt klart bakerst i Gledeslia men vonde armer som resultat.
Byttet til ny mansjett og kjørte i max 3 timer før neste mansjett var hull i - så det prosjektet er avsluttet fra min side. :oops:
I terreng er max pendling på aksler å foretrekke samt myk fjæring.
Alternativ er 1" liftkit- men det har jeg ikke sett for salg. Flytting av fjærfester i topp er da løsningen.
Alternativt Gorilaz 7" liftkit med nye drivaksler til ca. 35.000,-
Kjører nå orginalt oppsett med nymontert plast bukplate forleden :gliis
Tore Jan
Torre
Gå til Dempere & Fjører
