Trimming av DS450 (2010mod) Kjøpe effektanlegg, hvor?
Innlegg Rambraut » 26 Jul 2011, 21:43
Har blitt opplyst om ''Pink Wire Cut'' metoden , men er også litt intr. i effektanlegg og 'open air' filter.
Har DS'en luftmassemåler? I så fall, er det like skadelig med åpent filter på en slik som det er på biler ved ettermontering av åpent filter?
Hvilket effektanlegg skal jeg gå for? Gjerne komplett fra cylinder og hele veien bak, og et som ikke vekker de døde når man gir bånn fjøl.
Norsk forhandler er også og foretrekke, men har også sett litt på ebay.
Og helt til slutt; Hvor mye effektøkning kan jeg forvente av et slikt oppsett?
- Pink wire cut
- Effektanlegg
- Åpent filter
Martin
Sist endret av Rambraut den 06 Okt 2011, 23:03, endret 1 gang
Rambraut
Registrert: 23 Jul 2011, 22:54
Re: Trimming av DS450 (2010mod)
Innlegg LTR450 » 26 Jul 2011, 22:15
Tror neppe den har luftmassemåler, men uansett så har det ingenting og si om du monterer et powerfilter.
Er bare enkelte luftmassemålere som ikke tåler olje som man oljer inn mange filtre med.
Er bare og kjøre på, men vil heller anbefale og ta av et lokk til luftfilterboksen etc.
Et eksempel er at Yoshimura lager mange stillegående eksosanlegg, men HMF lager noen få som er stillegående, de fleste lager bra med lyd fra seg.
Kan tenke meg at du får 10-15hk om du kjøper et bra eksosanlegg, fjerner et lokk (mer lufttilgang) og får "race map".
En Powercommander er også et bra og relativt billig alternativ. Men det kan hende du IKKE må kutte den rosa ledningen ved bruk av Powercommander, dette må du forhøre deg om hvis du skal ha det.
95` BMW E34 525TDS Touring
86` BMW E32 735i
LTR450
Bosted: Rogaland
Innlegg Rambraut » 26 Jul 2011, 23:57
Lokket over luftfilterboksen er allerede tatt av, når jeg tenker meg om..
Da er det vel bare og se seg om etter et skikkelig effektanlegg. [smiil]
Rambraut
Innlegg smaug » 27 Jul 2011, 12:47
De har ikke noe luftmengdemåler men en MAPTS(manifoil-air-pressure-temperature-sensor). 10-15hk er nok veldig optimistisk. Kanskje halvparten om du har medvind, hjemlengsel, sola i ryggen og motorgudene med deg.
Innlegg Rambraut » 27 Jul 2011, 12:52
Får jeg rundt 5hk ekstra er jeg fornøyd.. Trimming av motorer uten pustehjelp (turbo/kompressor) er dyrt og det skal litt til for og hente ut mye hk.
Ved sugetrimming av bil så regner de fleste rundt 1000,- pr ærlige HK de henter ut..
Rambraut
Innlegg Vangsjelding » 18 Sep 2011, 14:15
jeg har et slipon effektanlegg til salgt, pakka det akuratt oppigjen nå, det gir en del lyd fra seg, men det er jo halve morroa.
KTM 525 XC, 12
X Can Am DS 450X, 09
Can Am Traxter 500 MAX, 05
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg Rambraut » 02 Okt 2011, 20:53
Rambraut
Re: Trimming av DS450 (2010mod) Kjøpe effektanlegg, hvor?
Innlegg Rambraut » 06 Okt 2011, 23:04
Hvor kan jeg få kjøpt effektanlegg til min DS, her i norge? Gjerne komplett fra sylinder, men også slipon er av interesse..
Rambraut
Innlegg Dosk101 » 21 Okt 2011, 07:32
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Innlegg Vangsjelding » 24 Okt 2011, 20:07
KTM 525 XC, 12
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg Dosk101 » 25 Mar 2012, 08:34
Hva mener du med delinga?
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Innlegg Vangsjelding » 29 Mar 2012, 16:44
fra hvor fremre og bakre del av eksose er delt. trenger litt penger, hva byr du for eksospotta mi egentlig? motoworks rs4
KTM 525 XC, 12
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg Dosk101 » 30 Mar 2012, 13:23
Har akkurat handla biltema slip on. Men leverte inn pga manglet noe i esken, ga 1000. Har du eit betre tilbud så kjøper eg ):
Mvh Kristian
Dosk101
Bosted: Varhaug
Innlegg Vangsjelding » 31 Mar 2012, 19:31
har nok ikke noe som passer på din, da må du lage selv.
KTM 525 XC, 12
Kina 110, 10
X Eton 50 08
Lynx RS 600
Ski doo Summit 600
Vangsjelding
Innlegg Rambraut » 07 Aug 2012, 13:02
Kjøpte eksos av Vangsjelding og monterte, MotoWorks SR4 slip-on, ble merkbart bedre bunndrag :)
Rambraut
Gå til Tuning
