atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Runar's Kina-maskin.TNS sBs
Re: Runar's Kina-maskin.TNS sBs
Innlegg MaxMekker » 16 Mar 2011, 18:44
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg shortcut » 16 Mar 2011, 19:21
Was zur Hölle. Ist die deutsche Stahlindustrie im Lager.
Hmm skal jeg prøve og putte inn ett skf ? Kina holder ikke, heller ikke tyskland. Skulle tro om Svenskene er bedre...
Noe sier meg at disse drevene skulle vært rettskåret og ikke skråskjært. Tror at lageret ryker hvis drevet belastes over tid. Noe sier meg at drevet må vri seg hvis belsatning blir stor. Noen som har andre teorier ?
Kanskje sette inn noe andre lager? noe som tåler sideveis belastnig ?
Kom gjerne med innspill
Innlegg Hitman » 16 Mar 2011, 21:11
Mitt innspill er å bytte prosjekt til dette; http://www.rokon.com/products/trailbrkr.htm Ville vel være eneste i Norge med en sånn? [smiil]
Hitman
Astral-Koala
Bosted: Follo
Innlegg shortcut » 16 Mar 2011, 21:32
Innlegg smaug » 17 Mar 2011, 08:34
Jeg får ikke helt kål på hvor dette lageret sitter i forhold til drevet. Eneste jeg reagerer litt på er at det er brukt tette(RS) lager inni kassa. Her ville jeg ha valgt å brukt åpne lager slik at giroljen fikk smøre og evt kjøle ned lageret hele tiden. Jeg har ikke noe trua på at SKF holder bedre enn FAG, NSK eller de andre litt seriøse merkene. Spørsmålet er jo da heller om det er spesifisert annen glapp på lageret, feks C3? SKF Explorer skal jo liksom være bedre enn vanlig SKF med enda mer nøyaktig lagerbaner osv men akkurat det vet jeg nå ikke helt.
De tennene ville jeg bare ha fjernet gradene på med en dremmel el og latt de være hvis de koster en formue å kjøpe.
Et ordinært sporkulelager skal klare ganske stor aksial belastning også.
Innlegg shortcut » 17 Mar 2011, 11:53
Hjelper dette ?
Innlegg smaug » 17 Mar 2011, 12:07
Er det noe forspenning på lageret ved at at den bolten skal draes med et visst moment? Er det mulighet for å montere sfærisk kulelager i kassa?
Innlegg shortcut » 17 Mar 2011, 12:18
Innlegg smaug » 17 Mar 2011, 12:55
Ser ikke ut til at andre typer lager kan brukes enn 6004 iflg hovedkatalogen til SKF. Sfærisk lager har en mye større tolleranse for ubalanse i akselen. Tanken var at de kanskje er en litt for stor slingring i akselen som igjen tar livet av lageret.
En sporkulelager kan belastes 50% aksialt i forhold til oppgitt radial statisk belastning. I ditt tilfelle så kan et 6004 lager belastes med ca 255 kg aksialt.
Synes vel egentlig at det er merkelig at et sånt lager skal ta kvelden så fort. Du har ikke slått på lageret ved montering? Hvordan sitter lageret på akselen og i lagerhuset? Presspasning eller er det veldig lett å montere?
Innlegg MaxMekker » 17 Mar 2011, 13:35
Runar Holm
MaxMekker
Tusenkunstner
Innlegg shortcut » 17 Mar 2011, 13:54
Nytt lager puttet inn i drevet i dag. Brukte lagerlåsing og klemte lageret jevn inn uten problemer i skrustikke med belastning bare på ytterring
Når lageret er inne går ikke motsatt ring (innering) lett rundt. Når drevet med lager klemmes på ett spesielt punkt, går ringen lett rundt.
Sjekk youtubefilmen her.
Jeg prøver ikke og montere aksel her, bare bruker den for og snurre inneringen.
Tror jaggu drevet er u-rundt, måler 4 tiendeler forskjell på drevets rundhet med lager montert.
Ut med lageret og rette driten ? slå det rett, fort og gærlig ?
Er glad jeg kjenner en som her ett motto som går omtent som dette.
INGEN TING ER UMULIG. DET UMULIGE TAR BARE LITT LENGRE TID [smiil]
Innlegg smaug » 17 Mar 2011, 18:32
Oi såpass ja. Høres ut som du har stålkontroll på lagermontering. Bedre enn det der lar det seg ikke gjøres. Selv bruker jeg en slik ved montering der det er behov:
Har også en flott FAG induksjonsvarmer for kontrollert oppvarming av lager som er gull verdt.
Utfra filmen synes jeg saken er klar. Drevet er urundt! Hvorfor ikke bare rette det opp med skrustikka? Klem og mål, klem og mål helt til du er fornøyd?
Kineseren har vel først maskinert hullet til lageret og deretter tennene slik at hele drevet har blitt litt ovalt under prosessen ved å lage tennene.
Du kjenner ikke en verktøymaker som kan lage et slikt drev til deg da?
Innlegg shortcut » 04 Mai 2011, 07:03
Er vel ikke lenge føre det kommer en girkasse fra kina nå. Skal bli artig å bruke den igjen, etter at jeg har hatt commanderen her i noen dager.
