Dinli Centhor 750
DL 901, DL 801...
Dinli Centhor 750
Innlegg Bredpitt » 19 Mar 2011, 09:07
Dinli Centhor 800 Lang versjon
Dette er 2011 Centhor 750 lang versjon, 165 mm lenger enn den tradisjonelle Centhor
Lang versjon leveres med progressiv servo som orginalt.
Kort versjon er dette ekstrautstyr.
E.F.I er tilgjengelig på 700cc versjonen men den taes ikke inn.
E.F.I vil bli ført inn på 750cc iløpet i 2012.
Spesifikasjoner Centhor 750 Lang versjon:
Lengde: 2365mm
Bredde: 1230mm
Bakkeklaring: 295mm
Akselavstand: 1478mm
Setehøyde: 916mm
Tørrvekt: 348 kg
Girvalg: L-H-N-R-P
Dekk frem: 25x8-12
Dekk bak: 25x10-12
Tankvolum: 20 Liter
Hjuldrift: 2WD/4WD/front differensial / låst 4WD
Motor:
En sylinder veskekjølt DOHC 4takt
750cc
Drivstoff: Blyfri
Kompressjon: 10:1
Forgasser: Mikuni BSR-42
Tenning: CDI
Startsystem: Elektrisk og snor
Klutch: Sentrifugal
Gir: C.V.T. med revers og høy/lav
Drivledd: Akseldrift
Effekt: 21hk registrert versjon /51HK uregistrert.
Tomgang: 1300rpm plussminus 100rpm
Centhor 800 med Tatou 4S
Sist endret av Bredpitt den 04 Apr 2011, 23:18, endret 3 ganger.
Bredpitt
Registrert: 17 Mar 2011, 03:48
Re: Dinli Centhor 800
Innlegg shortcut » 20 Mar 2011, 14:58
Hvordan er det med servoen på denne maskinen ? Er den progressiv ?
Innlegg Bredpitt » 21 Mar 2011, 03:34
Ja det er den...
Begynner å arbeide progressivt fra ca 8 km/t
Bredpitt
Re: Dinli Centhor 750
Innlegg Bredpitt » 18 Mai 2011, 10:15
Flere bilder av maskin og produksjon på facebook:
http://www.facebook.com/pages/Dinli-Nor ... 73?sk=wall
Hjelp oss å "like" denne siden slik at vi kan få etablert egen hurtig adresse.
Vi trenger 25 likes for dette.
Bredpitt
Innlegg smaug » 18 Mai 2011, 18:50
Mange kule bilder der men må jo si at det hele virker veldig bakgårdsproduksjon og rotete. Når en fyr står midt på gulvet og sveiser på et bord laget av en plate og en tønne, ser det veldig jalla ut for å ikke snakke om dynoen de bruker.
Innlegg Bredpitt » 19 Mai 2011, 14:47
Vi kan desverre ikke noe for at han står på en plate laget av en tønne.
Han sveiser ikke maskinen, men kutter vekk og sliper ned kanter etter sveiseprosessen.
Sveisen er maskinell og går automatisk.
I noen avdelinger av fabrikken kan det nok være litt rotete, men totalt er fabrikken på 60.000 kvadratmeter fordelt på 3 produksjonsbygninger så dette er ingen bakgårdsproduksjon.
Undertegnede er kanskje ingen proffesjonell fotograf, og vi burde kanskje tenkte på vinklingen på senere bilder.
Selve sveisemaskinene er på et lite område av fabrikken.
Hvis du ser igjennom resten av bildene vil du se at alt utstyr og maskiner som blir brukt er av annerkjente merker.
Mesteparten av utstyret fabrikken bruker er kjøpt i Tyskland.
Bredpitt
Gå til Dinli
