spørsmål om dinli 450 (901)
DL 901, DL 801...
Innlegg yamaha350r » 12 Jul 2011, 19:05
luere på om en som har en dinli som kan poste et bilde av deksele der filtere står bak og vilke fastnøkel du må ha får og få den opp??
takk
yamaha350r
Registrert: 02 Jul 2011, 21:11
Re: spørsmål om dinli 450 (901)
Innlegg yamaha350r » 12 Jul 2011, 21:00
et spørsmål til va går en orginal dinli i og vor mange tener er det i framderve på den??
yamaha350r
Innlegg yamaha350r » 13 Jul 2011, 21:45
er det ingen som kan hjelpe meg med det eler vertfal forklare vor den er og vilke sastnøkel jeg trenger fpr og få den opp??
yamaha350r
Innlegg E.F.I » 14 Jul 2011, 06:05
Model: Dinli DL 901
Year: 2010
Category: ATV
Rating: Do you know this bike?
Click here to rate it. We miss 2 votes to show the rating.
Engine and transmission
Displacement: 448.00 ccm (27.34 cubic inches)
Engine type: Single cylinder, four-stroke
Power: 45.06 HP (32.9 kW)) @ 8250 RPM
Torque: 41.20 Nm (4.2 kgf-m or 30.4 ft.lbs) @ 7500 RPM
Top speed: 105.0 km/h (65.2 mph)
Compression: 10.8:1
Fuel system: Carburettor. BSR42
Fuel control: DOHC
Ignition: Battery
Lubrication system: Oil Pump Type
Cooling system: Liquid
Gearbox: 5-speed
Transmission type,
final drive: Belt
Chassis, suspension, brakes and wheels
Front suspension: Dual A-Arm
Rear suspension: Swin arm
Front tyre dimensions: 22/7-10
Rear tyre dimensions: 22/11-9
Front brakes: Double disc
Rear brakes: Single disc
Physical measures and capacities
Dry weight: 205.0 kg (451.9 pounds)
Power/weight ratio: 0.2198 HP/kg
Overall height: 1,055 mm (41.5 inches)
Overall length: 1,830 mm (72.0 inches)
Overall width: 1,150 mm (45.3 inches)
Wheelbase: 1,160 mm (45.7 inches)
Fuel capacity: 12.80 litres (3.38 gallons)
Oil capacity: 1.80 litres (0.12 quarts)
Other specifications
Starter: Electric & kick
Color options: Red, Orange, Black, Silver, Dark gray
Further information
Parts and accessories Check out parts and accessories from our other partners.
Er du stødig i engelsk ? Du kan jo bruke Google oversetter.
Her er en link til skjema for innsending av spørsmål om Dinli :
Innlegg yamaha350r » 14 Jul 2011, 18:21
er ikke så go i engelsk nei men tusen takk uansetdette er en 2006 mod jeg skal gå å se på
yamaha350r
Gå til Dinli
