atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Noen spm ang. dinli 450
DL 901, DL 801...
Innlegg Dinli450 07 » 17 Aug 2011, 00:05
Har noen spørsmål...
Har kikket litt på atvhuset.se etter hjullager men klarer ikke å finne det? Noen som vet hvor jeg finner de?
Når jeg løfter opp atv'n og kjenner på bakakselen, så virker den litt skranglete og løs, skal det være sånn eller er det noe feil?
Samme er det med bremseskiva/kaliper bak på akselen. Er vandring der, men det skal det kanskje være?
Får ikke noen av blinklysene til å fungere, hvor ligger blinklys relèt? Er det noen som vet hva det kan være?
På forhånd takk:)
Dinli450 07
Registrert: 16 Aug 2011, 23:53
Re: Noen spm ang. dinli 450
Innlegg yamaha350r » 17 Aug 2011, 19:54
vis det er slark i bakakselen bør du ikke kjøre med den ryker lagrene helt så ryker okså hulstere da står den bom og det skal ikke ver slark i akslingen freme
så kan du sjeke sikringene på atven jeg har sjiftet sikringsholerene på min til tette og forlenget dem sån jeg fik dem under salen samme med start rele
yamaha350r
Registrert: 02 Jul 2011, 21:11
Innlegg Dinli450 07 » 17 Aug 2011, 23:44
Takk for svar:)
Fant ut av det med blinklysa idag, var noe feilkobling der også var relèt irret. Fikk orden på det.
Javel det hørtes ikke bra ut...kikket litt på siden her nå http://www.atvhuset.se/ , hva er det jeg trenger av deler her?
Er det noen steder jeg får kjøpt slik i norge?
Dinli450 07
Innlegg Dinli450 07 » 18 Aug 2011, 12:05
har funnet ut litt om hva jeg trenger å bytte, og de fleste anbefaler å bytte til skf lager isteden for orginale lager...
Noen som vet hvor jeg får tak i det til en god pris?
Dinli450 07
Innlegg yamaha350r » 18 Aug 2011, 17:49
bestil skf i stavanger er det alfilarsen vet ikke vor du bor men profpartner kan skafe men vet ike pris
yamaha350r
Innlegg Dinli450 07 » 18 Aug 2011, 18:45
ok takk:)
Fikk tatt fra hverandre hele bakakselen nå...alt var knust...:/
Dinli450 07
Innlegg Dinli450 07 » 20 Sep 2011, 21:40
Lurer litt på hvordan jeg skal sette bakakselen sammen igjen...
Må spacer og lagerhus tres over akselen, også presse lagerene inn i lagerhuset? Eller hvordan begynner jeg?
Dinli450 07
Gå til Dinli
