atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Starter ikke kald men varm.
DL 901, DL 801...
Innlegg atv toffer » 22 Mai 2012, 05:38
Håper noen kan hjelpe meg med dette problemet nå har jeg et problem med en dinli 450 901 4taks forgasse.
den er fryktelig vanskelig og starte når den er kald. på starteren, men på trillstart kommer den med en gang.
Når motoren er blitt varm kan man bare ta på starteren så kommer den. og den går godt ikke fusk eller noe som helt.
tiltak som er gjort er å rense gasseren. prøvd med en annen coil en høyeffektcoil. byttet plugg.
Men jeg synes det også er svak gnist på pluggen.
målte + ledning som går inn til coil fra cdi viste rundt 200dcv. men står i bruksanvisningen at den skal ligge rundt 200-400dcv.
Lurer da på hva som gjenstår kan være feil. cdi? eller stator? :P
takk for svar :D
atv toffer
Registrert: 21 Mai 2012, 19:54
Re: Starter ikke kald men varm.
Innlegg atv toffer » 22 Mai 2012, 18:08
har nå målt ventilene og eksos er 0.27 slik den skal være men intak skal være 0.15 men ligger på opptil hele veien.
hvordan justerer man dette
atv toffer
Innlegg Pol800aris » 22 Mai 2012, 20:26
Fungerer gasseren som den skal da? Choke?
Innlegg #3grina`n » 22 Mai 2012, 20:58
veit ikke åssen justering det er på disse, men vanligvis så er det shims... anbefaler deg sterkt å justere før du kjører noe mer, da du kan risikere at ventilene blir bøyd. hør med en forhandler. tipper de ikke tar så mye for jobben heller...
Innlegg tantrix » 06 Jun 2012, 22:02
Prøv annet batteri.Hvis batteriet er dårlig tar den så mye strøm fra statoren for lading under start at det blir dårligere gnist.Særlig når den er kald.Har opplevd det selv.
tantrix
Registrert: 21 Feb 2011, 16:44
Innlegg Bredpitt » 02 Aug 2012, 18:06
Har du fått noen løsning på dette ?!
Bredpitt
Registrert: 17 Mar 2011, 03:48
Gå til Dinli
