Dinli Masai 50, gassen henger seg opp
DL 901, DL 801...
Innlegg eirikhestengen » 30 Aug 2012, 15:45
Hei, har et Dinli Masai 50, 08 modell.
Gassen henger seg dessverre opp og holder seg på høyt turtall... Jeg har smurt alle wiere men den henger seg fortsatt på høyt turtall... Den gjorde ikke det når jeg kjøpte den men har begynt med det i ettertid...
Noen som har noen ide om hvorfor den gjør det?
Og noen som har noen ide om enkel trim som kan gjøres fortløpende uten å ødelegge for mye? :D
Hadde vært utrolig fint om noen hadde noen svar på dette.... Trenger svar fortløpende....
Mvh Eirik
eirikhestengen
Registrert: 30 Aug 2012, 15:35
Re: Dinli Masai 50, gassen henger seg opp
Innlegg #3grina`n » 30 Aug 2012, 18:39
sjekk gasserstempelet ditt, har mulig du kan ha fått noe grus eller noe inni gasseren og ripet opp stempelet eller syllinderveggene i gasseren, som gjør at stempelet henger igjen... mulig det kan være fjæra også bare... mulig det bare kan være en justeing på tomgangsskruen, eller blandingsskruen...
Innlegg eirikhestengen » 30 Aug 2012, 19:22
takker!
men den starter på lavt turtall, men går oppover etter noen sekunder uten at jeg rører gassen... har sjekket forgasser og stempel/fjøra
eirikhestengen
Innlegg #3grina`n » 30 Aug 2012, 19:46
da bør du justere på gasseren, skru blandeskruen helt inn og en og en halv runde ut igjen, kansje 2 også, tomgangs skruen bruker og være 3 eller 4 runder ut.
Innlegg eirikhestengen » 30 Aug 2012, 20:22
Tusen takk!
eirikhestengen
Gå til Dinli
