Langtidsprosjekt: Snøskjære
Innlegg aleksander8 » 30 Mar 2009, 21:41
Nå som den siste snøen forhåpentligvis har falt så sitter jeg å lurer på om jeg skal begynne med et langtidsprosjekt til neste vinter; altså å lage meg snøskjære.
Bor grisgrendt til med en del vei å måke så dette hadde vært skikkelig kjekt å ha, samtidig så har jeg ikke lyst til å ta meg råd til å kjøpe et ferdig sett da jeg venter barn og har begrenset med penger å rutte med.
Pluss at det er jo morro å ha noe å dille med.
Jeg har tilgang til alt av utstyr både til platearbeid å maskinering så dette bør gå rimelig greit.
Men..
Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne.
Er det noen av dere som har kommet over et tilsvarende prosjekt på andre forumer eller på nettet? Ser for meg at det er en del potensielle fallgruver her så ett visst grunnlag får å lage tegninger av hadde absolutt vært et must.
Man trenger ikke å finne opp hjulet på nytt :-)
Så hvis noen av dere kunne bidra med en eller flere av følgende ting hadde jeg vert evig takknemlig:
-Tips av alle slag
-Linker til tilsvarende prosjekter
-Gode bilder av pushtube/brakett fra warn eller andre merker.
Håper på svar, har du tanker rundt prosjektet så ikke nøl med å poste dem her.
På forhånd takk!
Aleksander
Sist endret av aleksander8 den 21 Des 2009, 22:13, endret 1 gang
aleksander8
Innlegg KnutHenry » 30 Mar 2009, 22:48
Bombardier Outlander, 2005 mod, 400ccm.
KnutHenry
Registrert: 19 Nov 2008, 15:15
Bosted: Karmøy, Rogaland.
Innlegg aleksander8 » 06 Apr 2009, 18:23
aleksander8
Innlegg aleksander8 » 06 Apr 2009, 18:27
aleksander8
Innlegg doffen23 » 06 Apr 2009, 18:36
her må du oppdatere oss.. spennende prosjekt..
Polaris 800 efi twin.
doffen23
Registrert: 07 Feb 2009, 21:03
doffen23
Innlegg aleksander8 » 06 Apr 2009, 18:38
Oppdateringer kommer fortløpende, bare husk at det er et laaaangtidsprosjekt. :gliis
aleksander8
Innlegg shortcut » 06 Apr 2009, 19:17
Innlegg aleksander8 » 06 Apr 2009, 19:28
aleksander8
Innlegg grizzly » 06 Apr 2009, 20:15
grizzly
Bosted: Leirfjord
Innlegg Poppi » 06 Apr 2009, 21:51
Se her ja, fikk en melding fra aleksander der han ba om noen tips angående det å lage snøskjær selv. Og det kan jeg jo være behjelpelig med!
Det første jeg gjorde var å kikke på youtube faktisk på sånne reklamefilmer der de reklamerer om hvor lett det er å ta av å på det snøskjeret de selger. Så kikka gjennom mange forskjellige filmer og fant den festemetoden som var enklest å lage.
Fikk en kamerat til å bøye en plate til meg på jobben. Fant meg noe stål og begynte å sveise. Brukte egentlig det stålet jeg hadde tilgjengelig. Brukte armeringsjern som forsterking på slutten. Skjæret jeg bygde har justering rundt 30 grader mot høyre og venstre. Det har også vippefunksjon med fjærer når jeg treffer små kanter osv. med bladet. Fjærene er 2 stk vanlige trampolinefjærer, og fungerer supert!
Pushtuben er laget av 2 rør som jeg snitta litt i og fikk en vinkel på. Fordi det er viktig at hvis du bruker metoden jeg har på hoved- og svingopphenget av skjær og pushtube. Altså en stor bolt gjennom to plater som glir oppå hverandre. Så må platene som bolten holder sammen være vannrett når skjæret er i arbeidsposisjon. Hvis ikke vil det bli helt skjeivt når du vrir skjæret til vinkel-posisjon.
Opphengsmetoden jeg falt på er meget enkel å lage selv, i tillegg til at den fungerer godt i praksis. Er ikke så lett å forklare så legger ved noen bilder og en film av dette.
Jeg brukte 2 bolter for å koble selve skjæret sammen med midtdelen av opphenget. En på hver side. Over boltene sveisa jeg noen justerbare stoppere(plate med bolt og en mutter på hver side) og nedover er det jo fjærene som holder igjen.
Etter en sesong med mye snømåking har jeg funnet ut at jeg trenger å lage oppsett for slitestål. Skjærplata er 5mm, men allikevel har jeg slitt veldig mye av stålet bare på en sesong, spesielt på hjørnene. Så det blir nok å borre opp hull og bolte på en tjukk slitedel helt nederst.
Så er det vell bare festebraketten på atven igjen. Her tar man bare en moderat kraftig stålplate. Borrer opp hull slik at man får festet den til ramma i minst 4 av de hullene som er tilgjengelig.(må kanskje skru ut og bruke noen av de originale boltene). På denne plata sveiser man fast 2 deler av en massiv stålstang som begge stikker 2cm ut på hver side. Slik at på snøskjæret lager man noen hukker som går over disse stålstengene og blir avlåst med en enkel mekanisme.
Selve skjeret ble selvfølgelig løftet opp og ned med en winch uten sånn kraftblokk. Ingen problemer med at winchen drog mye strøm ved my winching hvertfall.
Dette er hvordan jeg gjorde det, men dere vil nok sikkert finne på bedre løsninger enn dette. Men det er hvertfall en pekepinn på hvordan det kan gjøres! Håper det hjelper
:grin:
Legger ved en haug med bilder og en film som viser veldig godt hvordan opphenget fungerer. Bildene er uten fjærer og løftekrok for winch montert. Malt opp med bengalakk. Og for dem som lurer, grunnen til den sveisen nederst på skjæret er fordi kameraten min tok litt godt i når han skulle bøye til plata slik at det ble litt for mye. Men bare kappa og sveisa den på med en fin vinkel! :YEAH
Poppi
Registrert: 24 Nov 2008, 00:55
Bosted: Karmøy
Innlegg tipo176 » 06 Apr 2009, 22:43
Dette er et skjær til en Grizzly som er hjemmebygget slik at det passer på en Suzuki KQ. Kanskje noen tips her og?
Innlegg OJ » 06 Apr 2009, 22:50
Mange bra bilder her.
MEN... Dette så da ikke bra ut vel?!?
OJ
SkogsTrollet
Innlegg Bjork » 06 Apr 2009, 23:01
Ikke noe godt eksempel han føreren der nei... :roll:
Bjork
Innlegg tipo176 » 07 Apr 2009, 08:49
Gå til Hjemmelagede mods
