Kan jeg lakke på bøyeøig plast??
Innlegg skyhawk » 19 Apr 2010, 22:55
Har en SMC skyhawk 250 som jeg nå tenkte å lakke. Men finnes det lakk som ikke vil sprekke opp ved bruk på plast som er såpass bøyelig som på min ATV?
skyhawk
Registrert: 19 Apr 2010, 22:46
Re: Kan jeg lakke på bøyeøig plast??
Innlegg smaug » 20 Apr 2010, 06:47
Ja men da må du nok dra til en proff lakkbutikk eller et lakkverksted som kan blande lakk til deg. Plasten må nok også grunnes med syregrunning eller noe annet lurt men det vet de som selger slikt hva du skal ha. Billig blir det ikke!
Innlegg Hisap » 21 Apr 2010, 00:16
Hisap
Bosted: Nes, Akershus
Innlegg renegade77 » 25 Jun 2011, 14:43
Må bruke plast grunning på plast for og få det til å sitte. Så må du få klarlakk med mykner i. Ellers sprikker den opp om du treffer noe og den bøyes. De fleste bilfangere er i plast og er lakkert.
Får du problemer med at lakken slipper selv med ordentlig grunning, er plasten "fet". Det som KAN hjelpe da er å varme plasten på rundt 70-80c` i et par timer før lakkering.
Framgangsmåte:
Vask vekk gjørme og dritt men vann.
Slip med 400-500 våtpapir.
Vask GODT med silikonfjerner.
Blås vekk støv korn med trykkluft. (blir støv etter vask)
plastgrunning. (antall strøk alt etter produsent.)
Base farge. ( bør ha en lakk kode) Milioner av nyanser
Klarlakk med mykner. (spraybox klartlakk blir sånn bob bob ok. Sprøyte er best.)
La tørke. 45 min ved 70-80C eller ett døgn i romtemp.
Ta god tid og ikke stress + vær nøye, da blir resultatet bra. [oh yes]
LYKKE TIL
renegade77
Bosted: finnmark
Gå til Hjemmelagede mods
