atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - ATV? på hytta?
ATV? på hytta?
ATV? på hytta?
Innlegg Espo » 24 Aug 2014, 15:59
Hei,
Jeg har behov for å tidvis frakte en del ved på hytta etterhvert som vi kutter ned og deler opp trær. Er det mulig å få be om noen tips til hva jeg må be om ifm med innkjøp av et redskap til dette?
Det er et par relativt bratte bakker man skal opp, men total lengde veden skal fraktes er ca 300 meter. Transporten vil kun foregå på egen skogsvei, så ikke viktig at dette er et kjøretøy som er godkjent av norske veimyndigheter. Det som dog er viktig er noe som er driftssikkert, da ingen av brukerene har mye erfaring med å skru på motor, samt at det hele foregår på en øy i østlandsområdet uten broforbindelse, så service må i så fall foregå ved å frakte den via innleid båt/pram el.l.
Alle tips og triks til hva jeg bør se etter og hvordan/hvor mottas med stor takk.
/Espen
Espo
Registrert: 24 Aug 2014, 15:48
Re: ATV? på hytta?
Innlegg #3grina`n » 24 Aug 2014, 20:17
kjøp en 6x6 big boss polaris! da har du en skikkelig arbeidsmaskin!
Re: ATV? på hytta?
Innlegg smaug » 24 Aug 2014, 20:51
Enig. Hvis du finner en 500 6x6 big boss, har du en kjempe maskin til hyttebruk men ikke last planet for tungt i bakkant.
Re: ATV? på hytta?
Innlegg Bidda » 25 Aug 2014, 06:25
Velkommen til forumet Espo.
Sikkert ok den 6x6 men min erfaring er at den er tung å håndtere tar mye plass og har stor svingradius. Ville nok ha valgt en Polaris selv om jeg skulle kjøpe ny uten å tenke på pengene, en X2 vil passe fint til hyttebruk med god fleksibilitet og turf (drar på ett hjul) om en har plen en kjører på.
Uansett ikke velg mindre enn 500 og velg en med sperre og fra en av de 4 store: CanAm Polaris Honda Arctic Cat
Bidda
Bosted: Ringerike
Re: ATV? på hytta?
Innlegg smaug » 25 Aug 2014, 06:37
6x6'en er stor, ja og har større svingradius men ikke større enn at den fint kan manøvreres mellom trær uten større problemer. Den største fordelen med den er at den er stødig og stabil og veldig god til å klatre med last i. For en nybegynner er den nok ekstra betryggende å kjøre. Den er også bedre å kjøre i tøft terreng.
Re: ATV? på hytta?
Innlegg Espo » 25 Aug 2014, 19:10
Takk for flott velkomst, her var det mange fine svar.
Har aldri kjørt ATV før, men den med 6 hjul virket i overkant. Driftssikkerhet er meget viktig, da det som sagt er på en øy, derfor frister det litt å kjøpe ny, da det virker logisk at en helt ny maskin varer lengre før den trenger service. Problemet da er at prisen da fort havner på 60-70.000 kroner for de modellene som er nevnt her, noe som er nesten dobbelt av hva budsjetter tilsier (tenker maks 40.000, men helst bare 30.000).
Det er ikke så mange turene, og bakken som veden skal kjøres opp er ikke superbratt, men blir fort meget tungt hvis man bare bruker trillebår. Er det en idé å f.eks. kjøpe en slik: http://www.finn.no/50111478 (4W-Moto 250cc FX - ATV 2014, kr 16 500,-) også kjøpe en henger i tillegg? Jeg aner ikke om 250cc blir for lite, men da er det jo mulig å ta 2 turer med halvfull henger? Den kommer ikke til å bli brukt så ofte, så dersom den er litt mindre effektiv de gangene den brukes så sparer jeg gjerne 20.000 på det.
Innspill?
Espo
Re: ATV? på hytta?
Innlegg smaug » 25 Aug 2014, 20:46
http://www.finn.no/50965694
Disse er geniale som bruksatv. 500'en er billig i drift, driftsikker(den beste motoren Polaris har hatt imho), stillegående og veldig trygg å kjøre. Når man først har en sånn finner man nye bruksområder hele tiden.
Re: ATV? på hytta?
Innlegg Bidda » 26 Aug 2014, 07:46
...og her er et annet alternativ... [oh yes]
Pussig at vi anbefaler noe vi selv ikke har [grøntsmil]
Bidda
Bosted: Ringerike
Re: ATV? på hytta?
Innlegg smaug » 26 Aug 2014, 08:12
Jeg har selv en Can Am Outlander Max 650 og har personlig ikke noe sansen for Polaris men akkurat den 500 6x6'en må jeg bare si er en fantastisk maskin. Det er en relativt rural maskin med kjededrift bak og etter min mening beste AWD generasjon med nav avaktivert AWD som gjør den enkelt å vedlikeholde og mye sterkere enn hilliard diffen på nyere modeller. At den er en av de mest lydsvake atvene jeg har kjørt er også et pluss.
Gå til For nybegynnere
