atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 550 EPS mangler fremdrift
CFMOTO ALLROAD, CHALLENGER, 300cc 500cc 2x4, 4x4...
Innlegg terje.vik@sbnett.no » 09 Nov 2016, 10:09
Har en 550 EPS knapt gått litt over 1000 km som verken går fremover eller bakover når den blir satt i gir. Noen mener det er reima som er røket, uten at jeg har skrudd opp for å sjekke det. I verste tilfelle kan vel hele variomatikken være ødelagt, men håper ikke det. Det er samme variomatikk som benyttes på Can Am etter hva jeg har funnet ut. ATV'en er ennå under garanti, men forhandler i Bodø er konkurs. Har sendt mail til ATV Sweden om saken, venter i spenning på svar.
Er det noen andre med 550 EPS som har opplevd samme problem, og hvordan har dere fått løst saken?
På forhånd, takk
Mvh Terje
terje.vik@sbnett.no
Registrert: 09 Nov 2016, 09:07
Re: 550 EPS mangler fremdrift
Innlegg #3grina`n » 10 Nov 2016, 20:53
det er jo bare å skru av variatordeksel for å sjekke. det er ikke noe garanti som frafaller pga det
Innlegg smaug » 11 Nov 2016, 08:41
Samme variatorer som på Can-Am er det neppe. At reima er gått av kan jo selvsagt skje, det vi kaller for reimspreng men det ville du jo ha oppdaget på forrige tur. Det skjer ikke av seg selv. Du må virkelig tyne sykkelen for at det skal skje sammen med en ikke-optimal clutching av variatorene. Fjern dekselet og se om du ser noe som åpenbart er gærnt...jeg tror at det er noe så enkelt som at giroverføringen ikke er korrekt justert. Det er noe som ikke er uvanlig for nye ATV'er uansett merke.
Innlegg terje.vik@sbnett.no » 16 Nov 2016, 19:56
Takker for svar. Ok, da importøren knapt svarer får jeg vel bare begynne å skru selv. Når den står på tomgang i fri, og man gir gasspådrag, begynner det å ryke gummirøyk ut fra dekselet, så det er vel bare å sette i gang.
terje.vik@sbnett.no
Innlegg #3grina`n » 16 Nov 2016, 20:18
du får legge ved ett bilde når du finner feilen.
Innlegg terje.vik@sbnett.no » 16 Nov 2016, 22:05
Jepp, total reimspreng her ja. Synes det er rart det skjer etter kun 1100 km, men sånt skjer vel.
Regner med at man kun tar av bakre hjul, så er det vel bare å sette på ny og skru til. Har kun hatt ATV i 1/2 år, så litt uerfaren på skruing.
terje.vik@sbnett.no
Innlegg #3grina`n » 17 Nov 2016, 21:08
har du atv, så lærer du å skru litt, uansett merke ;) skal vel følge med verktøy for å spre skinkene på den bakre variatoren, så du bare kan legge reima på plass.
Innlegg terje.vik@sbnett.no » 22 Nov 2016, 21:01
terje.vik@sbnett.no
Innlegg terje.vik@sbnett.no » 23 Nov 2016, 21:40
terje.vik@sbnett.no
Innlegg hans henrik » 01 Des 2016, 23:37
Snakker med importøren i morgen , vil vise til denne tråden og anbefale att de tar tak i dette,
har du garanti så ordner de sikker det, men reimen regnes vel delvis som en slite del muligens, jeg har ikke viten om dette, fint om du sender meg en melding med tlf nr dit , så vi kan nå deg, mitt nr er 97616000, håper høre fra deg .-)
hans henrik
Registrert: 27 Okt 2011, 18:15
Gå til CF-MOTO
