atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - 550 T3 sperrer
550 T3 sperrer
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg laseka » 08 Des 2015, 16:05
Fikk høre av forhandler at det var en ring i variatoren på disse, ta ut den og du får maks fart. Har ikke hørt noe om ECU en.
laseka
Registrert: 08 Des 2015, 15:59
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg Sanand » 17 Des 2015, 15:28
Hvor sitter denne gule og hvite ledningen?
Finner flere som er gule og hvite?
Bilde?
Mvh André
Sanand
Registrert: 17 Des 2015, 15:26
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg bondetampen » 07 Jan 2016, 03:18
Gul kabel med hvit stripe.
Under deksel rett foran styre.
Noen som kan bekrefte variator/toppfart?
bondetampen
Registrert: 07 Jan 2016, 03:16
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg bondetampen » 07 Jan 2016, 03:26
Monsteret er nok ikke helt vekket nei...derfor...variator?..noen som har kommet noe videre med dette?
bondetampen
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg Clint » 14 Jan 2016, 12:43
Heisann,
fikk min nye 550 EFI T3 her om dagen. Får vite av seriøs aktør at det sitter en mekanisk tapp i støpejernet på spjeldet som begrenser full gassåpning, og at dette er effektsperren. Jeg er ikke så interessert i økt fart, men vil gjerne ha ut hele den potensielle effekten. Er det noen her som vet om dette stemmer, at effektsperren består i en metalltapp på spjeldet som begrenser gassutslaget, som må slås vekk? Noen som evt. har bilde av hvordan det ser ut og hva som skal vekk?
Clint
Registrert: 14 Jan 2016, 12:40
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg wdpk88 » 07 Mar 2016, 17:27
Har funnet en svensk PDF som viser hvordan du fjerner effektsperra [smiil]
http://www.motorbiten.se/files/user/PDF ... %20550.pdf
wdpk88
Registrert: 27 Jul 2010, 12:05
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg vest » 24 Mar 2016, 13:54
Var og sjekket atv en min skrude ut spedometer sensor åstarten den etter på der blaste det ut luft,sette den inn igjenn da virket ikkje spedometeret men fart blei mye høgere på atv en ,har eg gjort noe gale for nå virker jo ikkje spedometeret,er det noe som må resettes etter en har tatt ut sensoren og satt den inn igjenn ??
Mvh/Ove
vest
Registrert: 24 Mar 2016, 13:44
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg Bonden35 » 25 Mar 2016, 17:02
hei igjen
Fjernet støpetappen på spjelthuset så har nå fri gass samt to ringer på variator. ble merkbart bedre...tidligere mod er jo bryter på "gul/hvit" ledning. Så nå er det vel strengt tatt MC utgave...
Bonden35
Registrert: 21 Sep 2015, 20:51
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg wdpk88 » 18 Apr 2016, 11:22
Bonden335:
Var det lett å fjerne strupeskivene i variatoren?
wdpk88
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg dex » 18 Apr 2016, 11:58
dex
Registrert: 25 Jul 2008, 22:20
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg HalvardAK » 20 Apr 2016, 18:36
Jeg skifta ecu i dag og ble ikke overveldet over økt aks(nesten ingen økning) og toppfart 60 i nedoverbakke?
Skal vel kunne hente mere av en C force 550?
HalvardAK
Registrert: 25 Mar 2016, 09:30
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg HalvardAK » 20 Apr 2016, 18:38
I oppoverbakke gikk den ikke mere enn 30 ca.
HalvardAK
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg dex » 20 Apr 2016, 18:44
Da har sikkert du også gass og variator sperren.
https://www.google.no/url?sa=t&source=w ... nABKHiTi1g
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
dex
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg HalvardAK » 20 Apr 2016, 19:19
Skal ta en kikk. Må vel høre med forhandler ang garanti hvis en tar de sprerrene?
HalvardAK
Re: 550 T3 sperrer
Innlegg HalvardAK » 22 Apr 2016, 19:38
Er det noen her som kun har skifta ecu og ikke fjerna noe annet? Hvilke prestandaer har dere evt, aks og toppfart f eks.
HalvardAK
Gå til CF-MOTO
