Nå kan du lure fælt :-)
Innlegg :-) » 23 Sep 2010, 17:33
Dette skal bli et forsøk på og lage et ATV Wikipedia der alle kan være med på og legge til informasjon, redigere andres info, sin egen info. Skape komplett info om hver modell [grøntsmil]
Men ingen får tilgang uten og søke om medlemskap. Dette er pga det er mange der ute som kan skape MYE tull og slette alt hvis de da ønsker.
Gå til denne linken og søk medlemskap i ATV Wikigruppe. Bare velg gruppen og trykk OK
ucp.php?i=167
Re: Nå kan du lure fælt :-)
Innlegg :-) » 23 Sep 2010, 20:24
Nå har jeg ryddet litt opp her, godt kjent dere som har søkt medlemskap [oh yes]
Er det noen her som lurer på hva som er tanken bak denne wiki saken? Spørsmål?
Noen som i det hele tatt synest dette er en god ide? Kan det gjennomføres?
Forslag til en standard mal som skal brukes når man legger inn modeller? (hva skal være med av info, bensinforbruk, dekk størrelse, ekstra utstyr tilgjengelig bla bla bla... )
Innlegg smaug » 23 Sep 2010, 22:34
Klart det kan gjennomføres! Jeg foreslår at det legges opp som atv.com sin spec side men på norsk:
Identifisering:
Modelltype:[Arbeidsmaskin],[Sport],[Barn/ungdomsmaskin]
Villedende pris, uregga, eu-traktor, mc-regga: [kr, kr ,kr]
Garantitid: [mnd](her gjelder vel det samme for alle modeller eller?)
Motor:
Motortype:[2 eller 4-takt] [V-twin], [rekkemotor], [enkelsylinder]
Sylindrer:[1],[2] osv
Ventilkonstruksjon: [Enkel overliggende kam, SOHC],[Dobbeloverliggende kam, DOHC]
Kubikk:[ccm]
Drivstoffsystem: [Elektronisk innsprøytning, EFI], [Forgasser] (og evt antall og type forgassere)
Generator: 450W
Girkasse:
Type:[Variator, CVT], [Manuell](og evt antall gir), [Semi-automatisk](og evt antall gir)
Overføring front:[Kjede],[Aksel],[-]
Reverse:[Ja],[Nei]
Lavgir: [Ja], [Nei]
Dekk og felger:
Frontdekk: [26x8R12]("R" betyr radialdekk så dersom sykkelen ikke blir levert med radialdekk blir "R'en" erstattet med den strek, 26x8-12)
Bakdekk:[26x10R12]
Frontfelger:[7x12ET0](ET er innpress og sier noe om hvordan monteringsflaten er i forhold til senterlinjen på felgen. Amerikanerene bruker ikke innpress så mye men "back space" og det er rett og slett avstanden fra monteringsflaten på baksiden og ut til felgkanten feks 5+2 altså 5" på baksiden og 2" på forsiden)
Bakfelger:[8x12ET0]
Bremser:
Frontbremser:[Akselmontert hydraulisk skivebremser], [Navmontert hydrauliske skivebremser], [Mekanisk trommelbremser], [Hydrauliske trommelbremser]
Bakbremser:(samme som frontbremser)
Betjening: [Fotbremser], [Handbremser], [Separat front/bakbremser]
Mål:
Akselavstand:[mm]
Bredde:[mm]
Tørrvekt:[kg](oppgitt av fabrikken)
Typegodkjent vekt: [kg](står i vognkort)
Drivstofftank: [liter]
Seter:
Setehøyde: [mm]
Antall sitteplasser: [1], [2]
Drivlinje:
Type: [Valgbar 4x2/4x4]
Antall moduser: [2](Polaris har feks 3 eller 4 som oftest, 1wd-2wd-4wd og ADC)
Type frontdiff: [Selvlåsende viskosekobling], [Selvlåsende mekanisk kobling], [Manuell låsing], [Åpen]
Lastebærer:
Front: [Stål], [Plast], [Ingen]
Bak: samme som front
Lys:
Front: [2xH4 35/35W], [4xH1 60W]
Bak: [LED], [5/21W], [2x 5/21W]
Standard utstyr:
Vinsj: [Ja], [Nei]
Håndbeskyttere: [Ja], [Nei]
Frontfanger: [Ja], [Nei]
Bakfanger: [Ja], [Nei]
Tankmåler: [Ja], [Nei]
Osv osv
Alt dette kan kanskje se veldig detaljert ut, men det er jo ikke meningen at en mann skal nødvendigvis fylle ut alt. Man begynner i en ende og jobber derifra. Jeg vil også anbefale og bruke Wiki-programvare til dette men det er fullt mulig å gjøre det i forumformat også.
Sist endret av smaug den 24 Sep 2010, 10:36, endret 1 gang
Innlegg :-) » 24 Sep 2010, 05:52
Kjempe flott oppsett [grøntsmil]
Har tenkt på wikipedia sin programvare, men har aldri vært borti det. Skal se litt på det i dag. Uansett kan en jo bare lime over info fra forum i ettertid uten problem.
Innlegg :-) » 24 Sep 2010, 14:41
Tester en wiki side her også nå :-)
http://www.atvforumet.no/wiki/index.php?title=Hovedside
Innlegg Wikingen » 24 Sep 2010, 15:05
Dette var jo genialt!!
I oppsettet til Smaug kan vi kanskje flette inn litt "Norge-relevant" info, som topphastighet, drivstoff-forbruk osv.
Med litt bilder o.l., ala Wikipedia, kan dette bli en kjemperessurs!! [oh yes]
Innlegg E.F.I » 24 Sep 2010, 15:26
Blir bra dette her. [oh yes]
Stolt fører av: 2008 Polaris SportsMan X2 800 LE
Innlegg :-) » 24 Sep 2010, 18:58
Ja det er så mange som lurer på ting om atv, så dette kan jo bli genialt. Men for mye info kan drukne det relevante. Må være fornuftig info som alle kan ha brukt for slik Wikingen nevner. Det er kanon
Innlegg scaniacruiser » 24 Sep 2010, 23:10
kjør på!
Det viktige her er jo at infoen faktisk er korrekt, at ikke noen "bedrevitere" kommer inn og klusser til hele databasen. [oh yes]
Scaniacruiser
TGB BLADE 550 irs 2010 ++
If you're aming for the sky, you're bound to hit something...
BAKKA NO! - badlane sit fast i akslingen!!!
scaniacruiser
Registrert: 01 Mai 2010, 17:40
Bosted: Askøy
Stolt fører av: TGB Blade 550 IRS
Innlegg smaug » 25 Sep 2010, 11:37
scaniacruiser skrev:kjør på!
Ja poenget må jo være at det er snakk om fakta og ikke subjektive meninger om ditt og datt mao ikke hva som er best eller "denne sykkelen er best egnet i terreng" opplegg.
Innlegg :-) » 25 Sep 2010, 16:37
Det som er kjekt er at folk kan kødde det til så mye de vil, men vi kan alltid gå tilbake til versjonen før noen køddet det til og låse hele tråden, eller vi kan enkelt sparke ut de som kødder. Men jeg har tro på at dette kan fungere bra.
Jeg MÅ bare finne ut hvordan i pokker dette wiki greiene fungerer 100%, for dette har jeg ALDRI rørt før he he.. En ny verden der alt går koder og manuell editering av filer. Men vi kommer nok i land :-)
Gå til Åpen Wiki diskusjon
