atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Avtapping luft filter kasse
Innlegg E.F.I » 10 Apr 2010, 22:46
Ufattelig knotete å komme til en så kort slangestubb
Re: Avtapping luft filter kasse
Innlegg GEIRMM » 12 Apr 2010, 09:15
hva skal du med vann der [kaffe]
Geir
2010 POLARIS RZR-S
GEIRMM
Bosted: Stavanger
Innlegg E.F.I » 12 Apr 2010, 10:24
Pleier å kjøre uten sal og lokk på luftfilterkassen... en form for turbo så man får mer luft inn i motoren men desverre også vann da det regner.
Innlegg smaug » 12 Apr 2010, 11:10
Turbo = Overtrykk
Å fjerne lokk/luftfilter har ingenting med turbo å gjøre og jeg vil være overrasket dersom det er målbart forskjell. Er det målbart forskjell så vil jeg påstå at Polaris har et designproblem. På Rotaxene, så går motorene såpass magert at det kan være skummelt å magre motorene enda mer ved å montere KN filter og slip-on. Bare KN filter går greit. Problemet med disse atv motorene er at de ikke har lambdasensor så ECU'en vet ikke hvor i grenslandet den ligger helt nøyaktig, bare at hvis temperaraturen er sånn og sånn, skal det være innenfor ved å kjøre ut så så mye bensin inn.
Innlegg E.F.I » 12 Apr 2010, 16:09
Sitter man med rumpa nedi luftfilterkassen så kan man lage overtrykk.
Neida...jeg køddet i innlegget over.
Hadde av lokket for å rengjøre kassen for det var endel dtøv og sand inni der.
Innlegg tipo176 » 12 Apr 2010, 16:38
Innlegg X-2 » 14 Apr 2010, 20:57
typisk [blææh]
bare meg
X-2
Registrert: 22 Feb 2010, 11:55
