atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Lett trimming av Sportsman 700?
Innlegg Custom » 03 Jun 2010, 12:40
Er denne plombert?
Noen lure ting å gjøre med denne for å få ut enda mer effekt?
Anbefalte effekt-anlegg eller andre ting som kan gjøres?
På forhånd takk :)
Sist endret av Custom den 03 Jun 2010, 16:52, endret 2 ganger.
Custom
Registrert: 03 Jun 2010, 12:34
Re: Er Sportsman 700 plombert?
Innlegg smaug » 03 Jun 2010, 15:19
Nei. Polaris vet ikke hva plombe er for noe, det er et europeisk fenomen.
Re: Lett trimming av Sportsman 700?
Innlegg E.F.I » 03 Jun 2010, 17:54
Du får et turbo kit til 800 motoren . Mulig det også passer på din motor...men det er dyrt
Innlegg tipo176 » 03 Jun 2010, 18:55
Et K&N filter, og en innsugstrakt (lokket til luftfilterboksen) fra en 800 vil hjelpe noe på pustinga.
Innlegg Custom » 03 Jun 2010, 19:59
Takk for tips!
KN filter og trakt kan jeg fikse, hvordan bør trakten utføres?
Hjelper det å lage et scoop på siden av atven som fører luft inn i luftfilter-boksen?
Custom
Innlegg tipo176 » 03 Jun 2010, 21:29
Få tak i en original en fra en 800. Holder det da denne er betydelig større enn til en 700.
Innlegg Ola » 03 Jun 2010, 23:43
Før du handler deler, kan du prøve sykkelen uten luftfilter lokket på.. Gjerne en snartur UTEN filter også om du vil (helst ikke offroad/gjørme ;) ).
Jeg må si jeg blir overasket om du merker forskjell?
Jeg har trimmet mange motorer, store og små, og har tilgode å ha målt endret effekt av små forandringer på orginale luftfilter.
OM det er så, så må noen på polaris ha gjort en enormt banal feil under kontruksjonen av den boksen.
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg Custom » 03 Jun 2010, 23:52
Custom
Innlegg Ola » 04 Jun 2010, 05:08
Les litt amerikanske polaris forum, å se hva de gjør :)
Tipper variator tuning vil være vèl så utslagsgivende som eksos og slike mindre modifikasjoner..
Alt dette spørs hva du vil ha, og hvor mye du vil la det koste deg..
08` Renegade 800 X
Ola
Innlegg Custom » 04 Jun 2010, 12:19
Ja, driver og sjekker litt forskjellige steder :)
Hadde det hjulpet noe med lettere variator-vekter på denne tror du? Eller går det an å få tak i en skikkelig trim-variator?
Egner denne motoren seg for å bore opp kanskje, hvis det kunne gitt noe merkbar effekt?
Boring, effektanlegg og variator-trim burde vel gått godt sammen?
Takk for alle svar hittil! :-)
Custom
Innlegg Ola » 04 Jun 2010, 17:04
08` Renegade 800 X
Ola
