atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Polaris Phoenix 200 Lugging i framover gir?
Innlegg Thasten » 30 Mai 2011, 20:59
har Byttet Variator reim på min Polaris Phoenix 200, 2005 Mod.
men etter dette vil den kun la seg kjøre normalt i revers, når den settes i framover lages det en hakkelyd fra variatorområdet og den prøver og lugge seg framover hele tiden mens jeg står på fotbremsen.
når jeg går av bremsen vil den står den fortsatt og lugger og det gir ingen endring om jeg gir gass eller ikke. den står da fortsatt bare der å prøver og lugge seg framover.
åpnet variatoren igjen for og se om det var noe som så galt ut men klarte ikke og se noe som helst som så galt ut.
Alt av olje (Motor, Gearkasse, Diff) har også nettopp blidd byttet hvis det kan ha noe og si på en diagnose?
Takk for svar på forhånd.
Thasten
Registrert: 30 Mai 2011, 20:40
Re: Polaris Phoenix 200 Lugging i framover gir?
Innlegg smaug » 31 Mai 2011, 17:02
Høres for meg ut som girveksel ikke er justert skikkelig siden alt fungerer normalt i revers.
