atvforumet.no - atv - firehjuling - quad • Se emne - Servo på 850XP
Servo på 850XP
Servo på 850XP
Innlegg sportsman500 » 14 Apr 2013, 22:08
Jeg har en 2010mod 850XP. Er det noen som har peiling på om det har vært problemer med sevoen på disse?
Saken er at en kompis av meg akkurat har kjøpt seg en helt ny 850 XP, og den er MYE lettere på styringa enn min...
Da jeg kjører, er den like lett styringa som den nye, men da den står stille, er det stor forskjell.
Merker det også når jeg akkurat har skrudd tenninga, for da må jeg liksom ta i litt ekstra første gangen jeg skal svinge, nesten for å "få den i gang" (når den står stille). Kan disse servoene bli slitt på noen måte? Eller er det bare forskjell på de nye og 2010 modellen?
Polarisen min har gått 83 timer, så jeg synes i såtilfelle det er litt tidlig med slitt servo...?
Takker for evt svar [oh yes]
sportsman500
Registrert: 05 Mar 2012, 19:36
Re: Servo på 850XP
Innlegg smaug » 15 Apr 2013, 06:51
Kanskje batteriet på sykkelen begynner å bli slitent og må byttes? Siden Polaris bruker DC servomotor er den helt avhengig av at batteriet er tipptopp og at likeretter og laderegulator fungerer som det skal. Sjekk hvilespenning på batteriet(spenningen som du måler når sykkelen er avslått) og ladespenning ved tomgangsturtall og ved 3000 rpm elns. Hvilespenningen bør være mellom 12V og 13V et sted, og ladespenning bør være rundt 14V ved 3000rpm og noe lavere ved tomgangsturtall.
Re: Servo på 850XP
Innlegg kjeska » 15 Apr 2013, 14:54
Merket at når jeg byttet ut de originale slitte dekkene og over på Maxxis Zero dekk, så ble den min lett og fin igjen!
Kjell S
kjeska
Re: Servo på 850XP
Innlegg sportsman500 » 15 Apr 2013, 15:09
Jeg har også slitte dekk, og har bestillt nye wp317 dekk. Kommer med tilbakemelding nå jeg har montert de. Kanskje den blir lettere da, ja..?
Jeg leverte den på service i dag, og han mekanikeren lurte på om det kanskje var justering på det. Blir spennende å se.
Er jo ikke noe stort problem, men greit om det er i orden.
sportsman500
Re: Servo på 850XP
Innlegg sportsman500 » 16 Apr 2013, 17:50
Da har jeg hentet sykkelen fra service. De har justert servoen, og den er lett og fin på styringa igjen [oh yes]
sportsman500
Re: Servo på 850XP
Innlegg Kjellis » 02 Mai 2013, 09:37
Har samme problem med min 550 xp 2010 modell.
Noen somevt vet hvor dette kan justeres selv?
Litt kipt å betale en masse bare for en justering hvis man kan ordne dette hjemme:)
Kjell
Kjellis
Re: Servo på 850XP
Innlegg smaug » 02 Mai 2013, 10:31
Det kan du nok ikke. Det meste(alt?) av diagnose og kalibreringer må gjøres av forhandler.
