Håper noen kan hjelpe meg med dette problemet nå har jeg et problem med en dinli 450 901 4taks forgasse.
den er fryktelig vanskelig og starte når den er kald. på starteren, men på trillstart kommer den med en gang.
Når motoren er blitt varm kan man bare ta på starteren så kommer den. og den går godt ikke fusk eller noe som helt.
tiltak som er gjort er å rense gasseren. prøvd med en annen coil en høyeffektcoil. byttet plugg.
Men jeg synes det også er svak gnist på pluggen.
målte + ledning som går inn til coil fra cdi viste rundt 200dcv. men står i bruksanvisningen at den skal ligge rundt 200-400dcv.
Lurer da på hva som gjenstår kan være feil. cdi? eller stator? :P
takk for svar :D
